ÖL Lampe leuchtet und sumt ab 2000um
Scirocco kiwi
Hallo habe nen Scirocco EX vergasser,seit heute mittag leuchtet und sumt meine ÖL Lampe wenn ich über 2000 u.fahre.Wenn ich den motor wieder abschalte und wieder einschalte ist es wieder weg.Öl ist genug drinn. !!Was nun.!!Hab in der suche nichts für mein Ex gefunden!
Scirocco kiwi
- rocco-olli
AW: ÖL Lampe leuchtet und sumt ab 2000um
Ich hab meine Kurbelgehäuseentlüftung sauber gemacht, dann wars weg.
Siehe:
forum/showthread.php?t=298256&highlight ... ckprobleme
Siehe:
- hadef
- Scirrado
bei unserem golf I cabrio war es der öldruck schalter.
gruß
jörg
gruß
jörg
- GTX
Dein Motor hat 2 Öldruckschalter. Der für 2 Bar erzeugt ab 2000 (das überwacht der Tacho) eben diesen summton. Tausche diesen mal testweise, oder schau ob das Kabel ab ist.
Friesenpöler
Wie GTX schon schrieb:
Der Rocco hat bei einigen Modellen Zwei Öldruckschalter:
Schalter Nummer 1 schaltet bei unter o,5bar Öldruck
Schalter Nummer Zwei schaltet bei unter 1,8bar Öldruck UND min 1950U/min!!! Das wird Dein Problem sein. der Öldruck liegt unter 1,8bar oder der Schalter hat ne Macke!!!
Cioa Claas
Cioa Claas
- Folterknecht
öldruckschalter checken, .. geht das summen dann weg wenn du die drehzahl erhöhst ?
(verantwortlich sit der wie friesenpöler sagt der 1,8 bar schalter .... wenn dann der druck aber weiede rüber diese marke steigt dann hört das summen auf)
wenn nicht öldruckschalter im eimer oder kabel ab... wenn ja dann hast du zuwenig öldruck und das kann einige ursachen haben.
Scirocco kiwi
Danke für eure antworten.Das problem ist gelöst.Hab nen Öl wechsel gemacht,Ölwanne ab und gereinigt.Neuen Ölgeber.Fertig !!
Danke
Danke
- Folterknecht
