Kühlmittelanzeige blinkt ständig
defans
Beitrag von defans »
ich benötige mal Eure Hilfe,
in meiner Kühlmittelanzeige ist eine rote LED.
Diese blinkt immer.
Der Wasserbehälter hat keinen Schwimmerschalter oder so.
Meines Wissens soll die LED nur bei zu hoher Temperatur blinken.
Die Temperatur ist aber ok, der Zeiger dieser Anzeige geht tadellos und
die Temperatur stellt sich in der Mitte ein.
Vielen Dank für jeden Rat,
d.
2dunkleSeelen
AW: Kühlmittelanzeige blinkt ständig
Beitrag von 2dunkleSeelen »
das habe ich auch sporadisch ... laut aussage eines mechanikers bei vw, der nachgeschaut hat, hat er hinten am tacho einen wackelkontakt, was abe rnicht weiter schlimm ist, wenn man es weiß ... ich muss meinen tacho eh tauschen, von daher stört mich das nicht ..
defans
ja den Wacklig kenne ich, wenn das ganze Anzeigegerät zu weit nach unten rutscht, gibt es einen Kurzschluss und keine Anzeige der Kühlwassertemperatur mehr, z.B. bei Schlagloch.
Ist dann der Schluss wieder weg geht die Anzeige wieder und die LED blinkt 3 mal. Einfach zu beheben durch richtiges Einbauen der Einheit.
Das ist aber bei mir nicht mehr so, Anzeige geht LED blinkt.
Gruss d.
Tempest
Beitrag von Tempest »
Wenn Du die anderen Ursachen wie Fehler im Temperaturgeber am Kühlmittelflansch, das zugehörige Relais (Steckplatz 18) alle überprüft und ausgeschlossen hast, dann kann es auch die Einheit selber sein. Das war bei mir letzten Sommer der Fall. Ich habe die Kühlmittelanzeige getauscht, und schon war das Geblinke weg.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
defans
danke für die Tipps. Die Anzeige habe ich gestern getauscht, hat nichts gebracht.
Bin heute mal eine größere Runde gefahren, nach 1/2 Stunde war die Lampe aus.
Bis zum nächsten Halt. Seit dem blinkt sie wieder.
Was macht das Relais auf Steckplatz 18?
Der Temperaturfühler wird wohl ok sein, sonst gänge ja die Anzeige nicht, oder?
Gruss d.
Tempest
Das Relais auf Steckplatz 18 reagiert auf das Signal vom Kühlmittelniveau im Überlaufbehälter.
Tempest
robby45
Beitrag von robby45 »
Tempest hat geschrieben:Das Relais auf Steckplatz 18 reagiert auf das Signal vom Kühlmittelniveau im Überlaufbehälter.
Tempest
Bei mir wars auch mal , dann nach einiger Zeit die Oellampe dazu usw.
Ursache war dass Kabel vom Lima zu Batterie verläuft unten am Kühler entlang.
Checks mal, meins hatte sich ins Kupfer nirwana verabschiedet gehabt.. Dass sieht man auch erst wenn man es bisschen rüttelt oder die Flex Iso aufmacht.
Scirocco GL BJ 83,
Kawasaki Gpz 550 Bj 82
defans
danke für Eure Antworten aber sie helfen mir leider nicht.
Einen Flüssigkeitsschalter hat mein Überlaufbehälter nicht und die Kabel sind soweit i.O.
Was mir nicht klaar ist: Wann und wodurch schaltet die LED ein?
Hat jemand hier einen Schaltplan so um 84 bis 86?
Gruss d.
defans
ich binns noch mal an der Stelle.
Jetzt verzweifle ich aber langsam. Habe den Temperaturfühler gewechselt (neu!) und wie schon erwähnt die Anzeige auch und es blinkt immer noch.
Witzig ist das alles andere geht. Sollte ich die Spannungsstabi noch wechseln?
Gruss d.
Vibes Scirocco II GT
ich hatte das problem auch am rechten stecker am tacho is mittig nen rotes kabel das hatte bei mri nen kabelbruch ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
