Unterdruck beim G60
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 19:43
von 53B
kann mir jemand sagen von wo ich den Unterdruck für den BKV beim G60 her bekomme? Glaube irgendwie nicht das jeder mit einem G60 auch einen hydraulischen BKV fährt. Läuft der Bypass vielleicht permanent auf Unterdruck?
53B
AW: Unterdruck beim G60
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 20:26
ich tippe mal, ganz normal an der Ansaugbrücke. Das ist bei den meisten Turbos so. Sobald die Drosselklappe zu ist, wird ja Unterdruck erzeugt... Falls das nicht hinreicht, mußt Du über ne Pumpe nachdenken...
Alternativ gibts auch ein paar Bremskraftverstärker mit Überdruck von der anderen Seite her. Weis aber nicht, ob da einer im Rocco passt...
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 11:25
von 53B
Danke für deine Antwort. Das Problem ist das es so auch im Spender Fahrzeug (Seat Ibiza) verbaut war. Ergebnis von der Aktion, wenn man schlagartig von Gas aufs Bremspedal wechselt ist das Steinhart und die Bremswirkung nicht geben. Das muss man doch besser lösen können. Eine (elektrische) Unterdruckpumpe wird wohl der TÜV nicht gerne sehen.
Noch eine Idee? Wie schauts bei unseren G60 Fahrern in der Praxis aus?
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 11:43
Du kannst ja die Pumpe von den Audi S Modellen nehmen. Wird mit im Bereich der Klimapumpe montiert.
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 11:53
von Odigej08
Das funktioniert auch ohne UD-Pumpe!
G60 nimmt den Unterdruck auch von der Ansaugbrücka ab.
Prüf mal deine Membrane des BKV, sowie die Leitung dort hin. Da is sicher was undicht.
Hast ein 1-Wege Ventil verbaut?
Mfg, Alfred
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 13:12
von Folterknecht
rückschlagventil und ggf nen unterdruckbehälter verbaut ????
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 20:55
von BremerRocco
Musst auf jedenfall von der Brücke abnehmen und solang du nen Orginal Unterdruckschlauch verwendet hast ich auch nen Rückschlagventil drinne verbaut, ansonsten echt mal den BKV überprüfen!
