Handbremsseile ausbauen
Staatsfeind Nr.1
Hi Jungs und natürlich auch Mädels
wie bekommt man die handbremsseile beim Rocco mit Trommelbremse raus?Sind die durch Hülsen geschoben und kommen dann oben an der handbremse raus?
Ralle
AW: Handbremsseile ausbauen
Beitrag von Ralle »
So ist es!
Die Abdeckung am Handbremshebel abnehmen und die Muttern an den Seilenden entfernen.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Staatsfeind Nr.1
Die brauch ich nicht mehr abschrauben.Das eine Seil ist vor längerer Zeit gerissen.Nur meine Frage ist noch.Gibt das noch andere seile ausser fürn 16V?
Hab auch kein Bock die scheiße hinten in der trommel da rein zu fummeln.Das immer voll die scheiß arbeit
VWRalle
Beitrag von VWRalle »
da wirst du wohl alles auseinder bauen müssen, habs gerade hinter mir, wenn du genaueres wissen willst, melde dich bei mir , dann machen wir es telefonisch , geht schneller
Vibes Scirocco II GT
also trommelbremse handbremse ist natürlich anders als scheibenbremse handbremse beim 16V !
vorne die muttern lösen und unterm auto rausziehen dann hinten die trommel aufmachen seil ausharken aus der trommelziehen neues reinschieben einharken trommel zu Die mutter auf dem radlager so fest ziehen das die unterlegscheibe sich noch nach links und rechts schieben lässt natürlich mit einwenig hebelwirkung ;) und dann einharken und so einstellen das sie beim dritten klick das rad der jeweiligen seite blockiert ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Staatsfeind Nr.1
@vw ralle:was muss ich denn alles auseinander bauen?? :gruebel:
ich hab meine handbremsseile bei ebay gekauft und ich glaube die sind zu dick um sie durch die hülsen zu schieben
VWRalle
rufe mich mal so um 20 Uhr an, dann gehen wir das alles mal durch, oder gib mir deine Festnetznummer
06509/910102
Staatsfeind Nr.1
hier haste meine 04828/279399
bin grad zu haus ;)
VWRalle
hoffe konnte helfen, wenn was ist einfach nochmal fragen
