Einstelwerte 16V PL - Teilenummer Dichtsatz Mengenteiler
mich würde mal interessieren nach welchen Werten ihr euren PL einstellt.
Nach den alten Werten: Tastverhältnis auf 29% +-1 und Steuerstrom 4...16mA schwankend(auf 10mA schwankend) eingestellt
oder
nach den aktualisierten Werten: Tastverhältnis 23...27% und Steuerstrom 5mA +-1 schwankend?
Ich habe meinen am Abgastester mal nach den aktualisierten Werten eingestellt, dann läuft er beim anfahren Teilweise ganz mies, geht fast aus.
Und dann noch eine Frage zu dem Winkelstutzen der Aktivkohleanlage (den man beim Einstellen abziehen soll damit er frischluft ansaugt). Wie groß ist der durchmesser des Lochs im Stutzen ca.? Der Vorbesitzer hat die Anlage ausgebaut, daher fehlt mirdieser Stutzen(möchte ich zum besseren Einstellen nachrüsten).
Danneine Frage zum Dichtsatz für den Mengenteiler des PL. Ich habe einen Luftmengenmesser mit Mengenteiler gekauft der undicht sein soll. Vor dem Einbau möchte ich die Dichtungen im Mengenteiler tauschen. Wie ist die Teilenummer von dem Dichtsatz(hatte es mir aufgeschrieben, aber finde den Zettel nicht mehr :-( )
AW: Einstelwerte 16V PL - Teilenummer Dichtsatz Mengenteiler
Hab die Nummer wiedergefunden: 035 198 691
Ist das die um den Mengenteiler nach dem zerlegen neu abzudichten?
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
Wenn du die Aktivkohleleitung von dem Lufthutzen abziehst, dann ist dieses Loch am Hutzen zu verschließen.
Ich stelle auf minimal 3mA ein.
Wow, minimal 3mA?! bei 5mA läuft meiner beim anfahren schon ziemlich mies.
Werde den morgen nochmal neu einstellen, teste dann mal 8,5mA schwankend.
