Rücklichtgeber defekt??
Scala53B
Beitrag von Scala53B »
Hy Leute!
Mein Rücklichtgeber ist defekt.
Wie baue ich diesen aus, bzw. wechsel ihnen?
Er hat 2 Steckplätze vorne und zwei hinten im Steckfeld.
Weiß einer wie teuer sowas ist?
Mfg
Staatsfeind Nr.1
AW: Rücklichtgeber defekt??
sitzt der nicht normalerweise im getriebe?
Beitrag von All Eyez on me »
Richtig!
Oben auf dem Getriebe. Einfach Stecker ab, Rückfahrschalter mit dem ich glaube 22er Schlüssel war´s, rausdrehen, Neuen rein, Stecker wieder drauf. Fertig!
Supereasy!
Scala53B
so, mußte mir diesen schalter bei vw holen, da es ihn im zubehör natürlich nicht gibt.
Dieser ist der Schalter für die Verbrauchsanzeige und Rücklicht zusammen, ne Art Multi/Kombistecker und hat mich satte 38 euro gekostet!!!
Der muss seitlich ins Getriebe von oben, unter dem Luftfilterkasten, naja mal sehen ob es klappt.
Tempest
Beitrag von Tempest »
Das wird klappen. Dieser Kombischalter geht gerne schon mal kaputt. War bei meinem 2er Storm auch so, Kombistecker getauscht (gibt's in der Tat nur bei VW), und siehe da, das Rückwärtsganglicht funktionierte wieder einwandfrei :-)
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Scala53B
@Tempest: genau richtig, habe meinen vorhin gewechselt, die Kabel etwas hin und her gesteckt, da der neue ja mehrere Steckplätze hat und etwas später ging das Rücklicht wieder! Somit ist die Sache durch ;)
Tobin
Beitrag von Tobin »
hat jemand mal die teilenr vom dem teil?
gibts da verschiedene abhängig vom getriebe?
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
Stoke
Beitrag von Stoke »
191 919 823
sind für 1,8 und 1,6 Liter Motoren!
Mfg der Nico :wink:
´87er GTX mit JH, Automatik, Servo, ZV, SSHD
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!:kopfhaue:
Tobin
Beitrag von Tobin »
danke!
wird gleich morgen bestellt
Tobin
Beitrag von Tobin »
so hab das teil jetzt!
nur es passt nicht
die pin belegung ist falsch
hatte eigetlich gedacht man kann sich auf die teilenr hier verlassen, aber wie ich sehe ist dieser schalter nur für JH und nicht für den rest
weil ich hab nen EG drin mit FJ getriebe und die Pin belegung ist da total anders wieda bei dem JH ding
hab jetz 40 € zum fesnter rausgeschmissen, aber wurscht
