Hallo Leute,
Ich Stelle hier nur im Auftrag ein! Es ist nicht mein Fahrzeug und ich kann und werde da nichts an dem Angebot ändern.
Es ist ein VW Scirocco 2 Scala
Das Fahrzeug ist nach Fahrzeugschein (B) 30.07.87 das erste mal in den Verkehr zugelassen worden. Fahgestellnummer: WVWZZZ53ZHK00xxxx.
Der Lackcode ist laut aufkleber im Kofferraum: LY5V
Er steht auf Titan Alufelgen mit 185/60 R14 Bereifung.
Es ist ein RE Motor mit 4T Getriebe Verbaut.
1.6 Liter (1595 cm³), Vergaser Pierburg 2E2, 53 KW / 72 PS bei 5200 U/min, 122 Nm bei 2700 U/min, ungeregelter Katalysator, gebaut von 1987 bis 1990
Die Aktuelle Laufleistung ist laut Tacho! : 192810 (kann noch mehr werden da das Fahrzeug noch gefahren wird)
Das Fahrzeug ist in einem nicht Perfekten zustand es sind einige mängel vorhanden.
-Auspuff Undicht
-Diverse Roststellen (Tür Beifahrerseite, C-säule eine kleine stelle, Motorhaube innen komplett, usw.)
-Delle in der Motorhaube vorne mittig
-Klarlack auf dem dach platzt ab.
-Adapterplatte am spiegel ein stück weggebrochen
-eine helle eine dunkle rückleuchte
-wenn der dritte gang zu schnell eingelegt wird knartscht es.
-Zylinderkopfdeckeldichtung defekt
Am besten schaut ihr euch die Bilder an oder kommt sogar zum Besichtigen vorbei. Eine Probefahrt ist ohne Probleme möglich der Motor leuft ohne Probleme.
Das Fahrzeug steht in 24983 Handewitt bei Flensburg!
VHB 800€
BILDER IM ALBUM UNTER: http://lpnq4evu.multipic.de/
Kontakt:
Rainer und Bettina Ahmling
Tel.: 04608 - 572
53b Scala zum schlachten oder Aufbauen!
- Vibes Scirocco II GT
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
AW: 53b Scala zum schlachten oder Aufbauen!
is noch da wie gesagt der preis ist VHB und wenn noch intresse an mehr Fotos besteht mache ich gerne der motor is wiegesagt auch top leuft einwandfrei...
habe nur zum schlachten oder restaurieren geschrieben da er nicht tüv fertig ist noch hat er TÜV...
achja es ist eine Dänische lichtschaltung eingebaut das heisst zündung an licht an... zündung aus licht komplett aus...
So ich habe heute neue Anweisungen bekommen!
Das auto hat keinen Preis mehr das heisst Macht ein angebot und die besitzer weden sich dann entscheiden!
ich weiss es ist hier kein ebay deswegen sage ich jetzt einfach 600€ VHB damit hier nen preis steht der nicht mehr so hoch ist !
push is noch zu haben !
preis is VHS also vorschlag!
so letztes mal push wenn keiner will geht er zu ebay
is noch da immernoch kein einziger anruf... macht vorschläge mädels ;)
