Hilfe. 1. Gang geht nich mehr rein
kAoSS
Hallo...
Hab seit heute das Problem, dass mein erster Gang nich mehr reingeht. bzw. er geht nur rein wenn ich den schalthebel n winziges stückchen runterdrücke und dann den ersten gang reinfriemel.. Is voll die fuddel arbeit und dauert jedes mal ne ewigkeit.. Was kann ich tun !?
87er GTX, weiß, H&R Gewindefahrwerk, ATS Cup Felgen, 2sitzer, Kofferraumausbau, Steppan Heckflügel, JE Heckblende, US-Scheinwerfer usw.
RoccoTW
kAoSS
AW: Hilfe. 1. Gang geht nich mehr rein
Klasse... so antworten liebe ich ja
- Peet!
schau mal, vll was brauchbares dabei
forum/showthread.php?t=294175&highlight ... gest%E4nge
edit: kugelköpfe fetten, oder vll. ausgeschlagen, tschuldigung, bin automatikfahrer
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- Vibes Scirocco II GT
da is dir entweder direkt unter dem schalthebel was verrutscht oder das schaltgestänge hat sich verstellt ...
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- Rene&Steffi
Überprüfe mal die Lagerbuchsen am Schaltgestänge . Wenn die ausgeleiert sind oder gar nicht mehr da , dann hast du zu viel spiel . Die Dinger sind leider aus Kunststoff und nutzen sich im Laufe der zeit ab . sind auch nur Centartikel bei VW
gruß
gruß
Grüsse
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
81 Scirocco 1 G60
- Kerstin
Hatte ich auch schonmal, hab dann ne weile vom 2. in den ersten geschalten das klappte gut bis ich wieder normal in den ersten kam.
Seitdem keine probs mehr gehabt.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Der Tip mit den Lagerbuchsen ist der bisher brauchbarste. Check das als Allererstes mal. Das ist meist der Fehler, daß di eeinfach so ausgenudelt sind, daß sie grade so wegfliegen. Und dann ist nix mehr mit einfach Gang einlegen.
Ansonsten gilt wie immer. Vorbeikommen mich gucken lassen. Der Fehler ist sicherlich schnell gefunden. Und anfahren kann man auch mal für eine Fahrt hierher im 2. Gang.
RoccoTW
stell das auto auf ne hebebühne oder grube und legt den ersten gang ein.
wenn man von unten den weg vom schaltknauf zum getriebe. und kurz vorm getriebe kommt sone art öse die löst man und zieht die stange raus. dann hält jemand von oben den schalknauf inposition also so das er im erstan gang ist und man schraubt alles wieder zusammen. werde demnächst nochmal nen reparaturleitfaden ins faq hochladen wenn mein pc wieder geht
- onliner
ja kenn ich
der onkel vom nachbar dessen opa hatte das auch mal
ich hab bei mir alles ordenlich geschmiert danach gings wie neu
gänge solten leicht und ohne gewalt eingelegt werden!
ab und zu sote man eh mal am auto warten Türschlösser ölen dichtungen usw dann passiert sowas eher selten aber leider wird das nie gemacht wobei es doch so wenig kostet oder?
meiner meinung sind doch die meisten probleme zu vermeiden wenn man bischen ordenlcih mit dem auto umgeht
Scirocco GTII. 2l 16V ABF =)
