falls vorne der Wischwasch nicht geht, aber der Wischer selbst im Intervall, STufe 1+2, dann ist ziemlich sicher die VW-Krankheit Nr 367 daran schuld
Im hinteren Lenkstockhebel ist eine Wippzunge, die je nach Zug oder Druck hinten oder vorne den Waschvorgang auslöst. Die ist dann mit der Zeit nach hinten verbogen, so dass hinten es noch geht, aber eben vorne nicht.
Lösung: Lenkrad runter, Verkleidung unten Lenksäule weg, Stecker abziehen, Blinkschalter abziehen, MFA-Schalter vorsichtig abheben (MFA-Kabel bleibt dran) und rumdrehen so ass die Zunge sichtbar wird. Die mit Flachzange wieder "mittig" biegen und gut ist. Test VOR dem Zusammenbau, nur mit den grünen Kabeln dran möglich.
