Tank aus/einbauen am JH ?!
GTII
Beitrag von GTII »
Hab mir heut nen 55l Tank für meinen 92' JuHu bestellt weil meiner "leicht" leckt :hihi:
Nun meine Frage:
Im JHIMS steht das man die achse beim ausbauen des tanks nach unten schwenken soll.
MUSS man das tun oder gehts auch einfach so ohne groß an der achse rumpfriemeln.
Weil Bremsschläuche "soll" man ja auch von der hinteren Leitung zur Hinterachse herausdrehen.
Das hört sich so kompliziert an :musik:
greetz
achja suche spuckt zum ein/ausbau nix besonderes aus :ficken:
LIEBER WEBERS IM OHR ALS LADER IM ARSCH...
sciroccomaker
AW: Tank aus/einbauen am JH ?!
Beitrag von sciroccomaker »
ohne die achse irgendwie aus dem weg zu nehmen wird es nicht gehn.
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
Tempest
Beitrag von Tempest »
Ja, musst Du, sonst bekommst Du den Tank nicht raus, geschweige denn Neuen wieder rein.
Die HA rauszunehmen ist eigentlich gar nicht so wild. Wenn die Bremsschläuche nicht wollen, ist das dann ein guter Grund auf Stahlflecht aufzurüsten, das habe ich damals bei meinem 2er Tank sofort gemacht. Ansonsten gut viel WD40 oder sonstige echte Wundermittelchen (WD40 ist nicht soooo das Wundermittel) auf die Bremsschlauch/Leitung Anschlüsse hilft auch weiter.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Micha´s GTO
Beitrag von Micha´s GTO »
hab meinen tank gewechselt ohne die bremsschläuche loszumachen, ging aber nur, weil ichs nich aufe bühne, sondern aufem boden gemacht hab, so konnt ich die achse abfangen. Gibst doch auch nen thread dazu hier im forum.
sciroccofreak willi
Tank gewechselt habe ich auch schon mal ohne die Schläuche abzumachen.
Ist etwas eng und die Schläche werden etwas geschunden aber es geht!
der Bremsschlauchwechsel hätte aber nicht geschadet, weil 2 Jahre später gab einer der Schläuche den Geist auf.
Also ein Schlauchwechsel schade bei dem Alter der Fahrzeuge eigentlich nie.
Willi
Flöhchen
Beitrag von Flöhchen »
Bei mri ging es nie ohne Bremsschläuche zu lösen / Abzuschrauben.
Haben 5cm fast gefehlt minimum.. Aber kommt auch drauf an wie lang die Bremsschläuche sind..
Ich hab die Achse immer an den Fedrebeinen hinten fest gelassen, dann konnte man die schön nach untern schwenken..
Grüßle
Meiki
Beitrag von Meiki »
Am besten gleich das Bremspedal getreten blockieren (damit nach dem kappen nichts mehr nachläuft) und die Bremsschläuche mit dem Seitenschneider kappen.
Dann kann man diese dadurch (Seitenschneider kappen) leichter austauschen und das schadet nicht, auch den TÜV freut dies.
