Frage zum Motorumbau
Kern
Beitrag von Kern »
Hallo ich bin am überlegen ob ich den 75ps Motor (EW?) von meinem 86ger GTL mit einem EX tausche.
Nur da ich da nicht soviel Ahnung von habe würde ich gerne wissen was ich dafür alles benötige? (und ob evtl. wer die teile rumfliegen hat und würde sie verkaufen?)
Und dann wäre da noch die frage ob ich bei meinem Rocco Stabis von einem GT2 einbauen kann und wenn ja wie ?
Schonmal jetzt danke für eure Antworten
mfg Kern
Vibes Scirocco II GT
AW: Frage zum Motorumbau
naja du brauchst den motor mit allen anbauteilen und musst die bremse vorne auf innen belüftet umbauen also andere scheiben und backen die sättel bleiben die alten ... da ja beides vergaser ist bleibt der rest gleich ...
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Kern
Beitrag von Kern »
und wie sieht das mit dem kabelbaum und der abgasanlage aus ist das der selbe oder gibt es da auch unterschiede ?
Kern hat geschrieben:und wie sieht das mit dem kabelbaum und der abgasanlage aus ist das der selbe oder gibt es da auch unterschiede ?
also abgas anlage sollte die selbe bleiben da beim RE 1,6l die selbe wie beim 1,8l JH und EX unter ist ....
mit dem kabelbaum innenraum bleibt der selbe und im motorraum glaube ich bleibt er auch da der vergaser ja nicht viel elektrik haben aber schau dazu am besten in den stromlaufplan der beiden motoren... hab das buch leider im auto und nicht hier sonst würde ich ebend schauen ...
aber vergaser zu vergaser sollte relativ Plug&Play sein ...
Kern
Beitrag von Kern »
Na dann bin ich erfreut das der kabelbaum drinnen bleiben kann =) dann ist nurnoch die frage mit den Stabis??? hat da keiner erfahrungen ?
stabis kannst du verbauen sind serie nur im DX PL und KR meine ich also über 112PS!
downloadbear
Beitrag von downloadbear »
Mein 86er EX hat (zumindest vorne) auch nen Stabi. Hinten war ich noch nicht drunter gelegen :-)
Gruß, Markus
hm.. mein 89er hat nix an stabi =(
Gasgeber
Beitrag von Gasgeber »
Tach !
Also mein 88er 95 PS ( oder 90 !? ) Auf jeden hatte vorne mit Sicherheit einen Stabi ... Hinten weiß ich nicht mehr ...
Gruß Martin :auto:
sciroccomaker
Beitrag von sciroccomaker »
in meinem GTII automatik sind vorn und hinten stabies gewesen.... von 91´
und in meinem GTS ist nun vorne auch einer....ganz einfach...du braucht den stabi die aufnahmen neue gummies und dann ran damit...
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
