Schwergängige Kupplung
- cxspark
Mal eine Frage an die Experten: Ich habe an zwei JH-Roccos erlebt, dass das Kupplungspedal recht schwer zu treten war. Meiner dagegen geht ganz normal (?) leicht wie ich das erwarte. Alle drei JHs hatten die Originalkupplung drin.
Kann das nur am Kupplungszug liegen? Oder wird da die Druckplatte störrisch?
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- zebbel
AW: Schwergängige Kupplung
Also ich hab gemerkt als ich das Seil getauscht habe das es danach VIEL leichter ging. Genau das gleiche hatte ich mit dem Gaszug. Die ersten Tage hatte ich probleme beim fahren
Gruß David
Gruß David
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen
- cxspark
Hi David, Danke fürs Feedback!
Hast du das selbstnachstellende rein oder das normale Seil?
- zebbel
Ein Normales.
Gruß David
Gruß David
Gruß David
- Metalhead
WD40 rein...?
- Hoerli88
ein neues kupplungsseil kostst 20 euro was gibts da zu überlegen, schaden wirds sicher nicht
Scirocco 1,8 16V Digifant,
- cxspark
Da gab es doch noch einen Unterschied in der Herstellung: Eines das alle Jahre aufplatzt und ein verbessertes. Gibt es bei VW nur die verbesserten oder gibt es die nur im Zubehör?
- zebbel
Da geht es um den Metalring an dem Plastik teil das an der Spritzwand sitzt. Dort sind die alten immer gecknickt. Die neuen Seile von VW haben alle diesen Ring.
Gruß David
Gruß David
Gruß David
Flöhchen
liegt zu 99% aM Seil.. hatten die Polos genauso wie die Roccos und 1er Gölfe.. Und viele andere marken :D
- Kerstin
habe gestern ein verstellbares gekauft, kam 25,95 von ATE 24.3728-0109.2
Meines fängt auch grad an schwerer zu gehen wieder, letztes jahr war der hammer denn die weiße hülle hatte sich komplett nach außen gedremelt, ich konnte nur mit festhalten am Lenkrad die kupplung treten so schwer ging die über ein Jahr lang.
Dank dem Dorfmarktreffen hatte ich dann endlich jemand der die schwere Kupplung als defekt erkannte und es nicht mit "ist n Sportwagen die muß schwerer gehn
" abtat.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
