ich habe festgestellt, dass meine Fahrertür ursprünglich silber war. Da sie ziemlich weit hängt trotz massivem Einsatz, frage ich mich, ob es nicht verschiedene Türen beim 2er gab. Irgendwie meine ich mich an sowas zu erinnern. Wodurch unterscheiden sich die denn?
Türen unterschiedlich je nach Baujahr 2er?
- cxspark
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- Sven
AW: Türen unterschiedlich je nach Baujahr 2er?
Hi!
Es gab Türen mit Seitenaufprall-Schutz (afaik: US-Ausführung und '92er Modelljahr), also mit einer zusätzlichen Verstrebung.
Äußerliche Unterschiede sind mir keine bekannt.
Unterschiedliche Maße gab es sicher nicht.
Das Problem mit den schlecht passenden Türen ist schon öfter aufgetaucht.
Da hilft leider nur sanfte Gewalt.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- sciroccogls
Hmm...
Sind in den Türen der späten 2er (mit Verspolilerung) Löcher drin für die Befestigung der Verbreiterung (unten)?
Weil das hätten ja die Modelle ohne Plastik nicht gehabt, es könnte also sein, dass es da Unterschiede gibt...
Marc
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
- Sven
Nein!sciroccogls hat geschrieben:Hmm...
Marc
An den Türen ist nur unten ein Kunststoff-Leiste aufgeklebt.
Die eigentliche Verspoilerung läuft unter der Tür am Schweller entlang.
MfG, Sven.
- sciroccogls
Ok, danke, habe ich nicht gewusst...
Marc
Marc
- etos
wenn ich mich noch recht entsinne gibt es nur unterschiede bei der Befestigung der inneren Tür-Panels, ich denke die neueren haben eine Schraube mehr.
- Vibes Scirocco II GT
jo einige haben von unten ganz aussen noch eine is aber nur nen plastik klip der in der tür angebracht wird die halterung also das loch is immer da ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
