Elektrikproblem, Armaturenbeleuchtung komplett augefallen
ronin
Beitrag von ronin »
Moin, meine Armaturenbeleuchtung ist komplett dunkel, die sSicherung ist aber okay und Birnen hab ich auch schon gewechselt. Ich weiß gerade nicht was es noch sein könnte. Hatte einer von euch auch schon das Problem oder weiß Rat?
Scirocco-GTII
AW: Elektrikproblem, Armaturenbeleuchtung komplett augefallen
Beitrag von Scirocco-GTII »
sicher das die sicherung i.O. ist? bzw evtl, die falsche geprüft? am besten mal ersetzen.
Bei mir lief die Sicherung für Amaturenbeleuchtung glab sogar über Kennzeichenbeleuchtung, guck mal ob die noch leuchten ;)
Gruß Marcel :prost:
Scirocco GT2 - bald mit G60 :geil:
ronin
Beitrag von ronin »
Also eigendlich hab ich alle Sicherungen unterm Armaturenbrett gecheckt, alle in Ordnung
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Vielleicht ist ein Stecker am Kombiinstrument locker!?
MfG, Sven. :wink:
Scirocco-GTII
ja dachte ich auch, aber dann hab ich gesehen das meine Kennzeichenleuchten auch nicht gingen und dann einfach ne neue reingemacht, und alles wunderbar..
Leuchten deine KZL denn ?
Gruß Marcel :prost:
ronin
Beitrag von ronin »
Ich schau morgen mal eben nach der Kennzeichenleuchte... Nur nochmal zur Info, außer dem Radio ist bei mir wirklich alles am Armaturenbrett dunkel...
FF81
Beitrag von FF81 »
Check den Dimmer am Lichtschalter. Guck mal ob an allen Verbrauchern Masse ankommt, wenn das der fall ist verfolge die Plusleitung zurück. Falls nix hilft komm vorbei...
Vibes Scirocco II GT
evl. is auch nur der masse stecker vom masse stern unterm amaturenbrett abgerutscht .
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
ronin
Beitrag von ronin »
So, Problem behoben... Die Zuleitung zum Dimmer (kannste eh nicht auf Masse prüfen) war schuld. Da war der Kabelschuh am Stecker zum Dimmer lose, ist mir auch nur durch Zufall aufgefallen. Kleiner Fehler, große Wirkung...
Jetzt muss ich nur meinen Heckwischer zum laufen bekommen und alles wird gut
:auto:
mYthology
Beitrag von mYthology »
Hm cool,
an den Schalter mit Dimmer hab ich gerade garnicht gedacht gehabt.
Ist aber eine verdammt gute Idee, das mal zu checken.
Auf der Heimfahrt ist uns nämlich aufgefallen, dass bei den Armaturen das gesamte Tacho (Tacho, Drehzahlmesser, MFA) ohne Beleuchtung ist.
Sicherungen sind alle ok, soweit. Hat vielleicht jemand noch eine weitere Idee, woran das liegen könnte? Dass alle 3 Lämpchen im Tacho tot sind, halte ich für einen zu großen
Zufall.
Die Kennzeichenbeleuchtung hinten ist nur ohne Funktion, weil beide Glühbirnen tot und die Kontakte durchgerostet sind.
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
:drive: haut rein !! :bier:
