16v kr motor springt nicht mehr an!!!!!!
lene0175
Beitrag von lene0175 »
habe folgendes problem nach motorumbau auf ein 16v kr.
ich habe den motor aus einem golf 2, den habe ich dann zu vw gebracht und die haben ihn eingestellt, danach ist er gut gelaufen.
dann habe ich ihn neu abgedichtet und wieder zusammen gebaut und in meinen scirocco eingebaut.
am anfang ist er gelaufen später wollte ich ihn nochmal starten ist auch wieder angesprungen und nach kurzer zeit kam eine leichte fehlzündung dann ist er ausgegangen und seitdem springt er nicht mehr an.
was könnte das für ein fehler sein?
Rene&Steffi
AW: 16v kr motor springt nicht mehr an!!!!!!
Beitrag von Rene&Steffi »
Hallo
Prüfe als erstes mal ob er keinen Sprit bekommt .
gruß
Grüsse :wink: Joleen ,Catherine, Steffi & Rene
" was für ne blöde frage ob das wirklich nötig ist, wir haben halt vier Roccos weil uns einer zuwenig ist, sie passen alle in unsere Garage, für uns ist das Grund genug ... " :applause:
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
lene0175
habe die einspritzdüsen rausgenommen und probiert, es kommt benzin raus. ich weiß allerdings nicht, ob es der richtige einspritzdruck ist.
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
ist etwas off-topic:
aber ist der Abgaskrümmer vom Golf der gleiche wie der vom Scirocco?
lene0175
habe den abgaskrümmer vom golf3 2l 16V verbaut.
..GT...II.
und wie passt das mit dem Hosenrohr und Kat?
lene0175
kat original golf 2, hosenrohr mit flexstück selber entwickelt. :-)
Rene&Steffi
zündfunken?
81 Scirocco 1 G60
Snakebite
Beitrag von Snakebite »
Also ich würde auch auf Zündung tippen, wenn er plötzlich nach ner Fehlzündung ausgeht...
Rene&Steffi
Am besten du checkst erst mal die Zündspule , Verteiler und Verteilerfinger .
81 Scirocco 1 G60
