quietschen.. scnr
elger
quietschen.. scnr
Beitrag von elger »
Arrg.. muss mal hier schreiben^^
Hab mein Auto soweit wieder Zusammengebaut.. vorhen alle Flüssigkeiten wieder eingefüllt...
(Hatte die Kopfdichtung und den Zahnriemen gewechselt)
Mach die Kiste an.., springt auch sofort an. Soweit so gut.. Quietscht nur derbe...
Jetz kann ich mir noch nen neuen Zahnriemen + Spannrolle kaufen -.-
Hatte die Spannrolle Falschrum dran geschraubt, und des nicht gemerkt.
Zahnriemen sieht aus wie 200000Km alt -.-
und die Rolle hat dick Gummieabrieb.
Naja.. immerhin läuft der Motor im Stand schonmal einwandfrei. Und was sind 15euro für nen neuen Riemen mit Rolle, gegen die Kosten die ich für die ganze aktion in der Werkstatt gehabt hätte..
Und im Endeffekt lernt man ja aus Fehlern.
Und danke nochmal an Markus aka snake :)
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
AW: quietschen.. scnr
Beitrag von All Eyez on me »
Ich hoffe Du läßt die Kiste aber jetzt erstmal stehen ohne weitere Startversuche bis Du nen neuen Riemen und Spannrolle besorgt hast, oder?
elger
Beitrag von elger »
klar..
1. keinen Bock heut noch irgendwas zu machen
2. so fahren is doof, weil des auto so kein Gas annimmt (Hoffe mal, es liegt nur da dran, das die Rolle Falsch drauf is..)
www.bückstabü.de
iroc16v
Beitrag von iroc16v »
das ist soweit schon richtig was du sagst elger. wenn du die spannrolle falschrum draufschraubst, dann ist sie fest an dem zylinderkopf anliegend und dreht sich nicht mehr mit. und es fluchtet nicht mehr mit den nockenritzel. war mir auch schon passiert. war 20 gelaufen im leerlauf. ausgebaut und wieder richtig eingebaut und läuft bis heute. also wenn de es richtig einbaust und der abrieb auf zahnriemen nicht zu groß ist kannstz ihn weiter fahren. mfg benny
elger
Beitrag von elger »
ja, also es sind minimale schleifstellen zu sehen.. Ich finde des auch so nich kritisch..
Aber hey, so ein Riemen kostet fast nix, im Vergleich zu nem neuen Motor ;)
Und Selbst wenn ich nur die Rolle tausche, müsst ich mit etwas Pech ja eh alles neu einstellen. Da kann ich den Riemen direkt mit machen.
Meint Ihr denn, das "nich Gas annehmen" kommt daher? oder könnte es auch an was anderem liegen?
Kann das daran liegen, das die Zündzeitpunkte villeicht nimmer stimmen?
www.bückstabü.de
schäfer
Beitrag von schäfer »
elger hat geschrieben: Meint Ihr denn, das "nich Gas annehmen" kommt daher?
wen ich mich richtig erinnere wird der zündverteiler beim jh doch über den zahnriemen gesteuert. (verbessert mich bitte wen ich falsch liege)
hast du alles wieder richtig eingestellt, steht alles auf den richtigen markierungen?
und ich würde auf jeden fall einen neuen zahnriemen draufmachen.
gruß
Markus
spass mit G-ladenem 16v:grins:
