corrado tacho einbauen?
seidlrocco
Beitrag von seidlrocco »
Ist es möglich einen corrado tacho in meinen 2er zu bauen ohne einen anderen kabelbaum zu verlegen???
AW: corrado tacho einbauen?
Beitrag von All Eyez on me »
Ja ich denke schon. Aber Du wirst für den Tacho oben jedes einzelne Kabel umfrickeln müssen.
seidlrocco
hat das schon mal jemand gemacht???
Will nix am kabelbaum rumschnippeln will mir dann nen adapter bauen.
Hat das schon mal jemand gemacht? Hat jemand die jeweiligen stromlaufpläne?
m1ndgam3
Beitrag von m1ndgam3 »
also stromlaufpläne vom corrado und vom scirocco hab ich. musst dann aber nur noch wissen ob du den alten analogen oder neuen mit digitalkilometerzähler einbauen willst. ich hab nen corrado-tacho verbaut, aber auch die komplette ZE vom corrado drin. kann dir somit nur bedingt weiterhelfen
Gruß Tobi
Feuer frei und weiteratmen!!
seidlrocco
gabs den corri auch mit analog???
seidlrocco
m1ndgam3
ja, der würd gehen. aber dann benötigst du auf jedenfall noch den kabelbaum vom tacho zu ZE. sonst fehlt dir der stecker hinten am tacho. und dann wirds umbauen schwierig
weber16v
Beitrag von weber16v »
Das Tacho paßt habe ich auch im Einser habe es umgestrickt ist aber wohl ein bißchen Arbeit aber dann mußte meiner meinung nach auch das Brett fahren sonst wird es wohl schwer das Tacho sauber unterzubringen und wenn das in nen zweier soll mußt du das Brett auch in der breite kürzen und die Lenkung ca 2cm absenken
Scirocco I GLI 2l 16v 45er Weber
Alltagsauto Passat 3BG 1.9TDI Highline
45 dcoe
Beitrag von 45 dcoe »
das brett geht auch von der breite her so rein kannst natürlich auch hingehen und die türpappen ändern.die kabel für den tacho hab ich auch umgestrickt.ich glaube ein paar kabel bleiben übrig :baff:
weber16v
Richtig 2 oder 3 Kabel bleiben übrig
