Also, wegen der Sinus Leistung... Das is die Leistung die eine Endstufe bei einem definierten Signal von 1 kHz abgibt... (ich hör aber Musik in meinem Auto also bringt mir so ne Angabe ziemlich wenig...
Besser is die RMS Leistung (Effektivwert den die Endstufe abgibt)
Wegen der Dimensionierung der Lichtmaschine, wenn du ne echte 1000 W RMS Endstufe reinsetzt und die auch voll nutzen willst, dann muss deine LiMa
1000 W Musik Leistung + 1000 W Wärme Leistung (bei ner Analogen Endstufe)
also 2000 W bei 12 V (klar haben wir da auch mal 13,6 Volt wenn alles super läuft und so) Das sind dann... Richtig, 166 Ampere´ und da mit ner 55 ode 90 Ah Lichtmaschine gerecht zu werden?...
Zu deinen Angaben, vorne 2 Wege, hinten 2 Wege und nen Sub und dass für Low Money... (Sollt aber auch was brauchbares sein?) würd ich dir aus der ESX Produktpalette die SX 5800 empfehlen:
FEATURES 5CH
• 2 x High Pass Filter 50 - 250 Hz
• Low Pass Filter 50 - 250 Hz (CH5)
• Bass Boost 0 - 12 dB (CH5)
• Subsonic Filter 15-55 Hz (CH5)
• 3 x Input Gain regelbar
• Bass Remote Kabelfernbedienung
4 x 75 + 1 x 200 Watt RMS @ 4 Ohm
4 x 125 + 1 x 300 Watt RMS @ 2 Ohm
oder + 1 x 400 Watt RMS @ 1 Ohm
1600 Watt max. Ausgangsleistung
Abmessungen: 282 x 50 x 500/530 mm
UVP*/EUR 329,00
Link:
http://www.audiodesign.de/ESX/index.htm
Die macht nicht zuviel "Lärm" und wäre kompakt (brauchst keine 2 Endstufen)
Da noch nen Kondensator mit 1 F hin und du bist glücklich...
Verdrahtung würd ich dir empfehlen 20mm² zu legen und Signal und Strom zu trennen (wenn du nur ne Sub Endstufe willst kannst die nämlich zusammen legen... Da hört man nämlich nix´s vom surren der LiMa)
Und günstig bekommen kannst das ganze z.B. auf:
http://www.ue2kserver.de/shop/default.p ... 0774f26b34
oder
http://www.caraudio-versand.de/
PS: Für die ESX reicht dir auch deine Original LiMa
