Geht ab und zu in der fahrt aus??!! und hat des öfteren starke probs beim anspringen!
Mac82
Beitrag von Mac82 »
Motor jh, dreht bei 2000 turen im stand, geht dann runter auf 1100, anzug soweit läuft normal soweit kein stottern mehr allerdings ist das neue problem das er mitten in der fahrt ausgeht und dann starke schwierigkeiten beim anspringen hat...(erst nach 10 min. wieder) habe einen spritverbrauch von 12,2 l in der stadt... habe tankrele getauscht... muckt aber weiterhin. mfg mac aus fl.
Wir sind wilde Jungs und haben nichts zu verliern!
Moin Moin
http://www.sektion-nord.de.tl
Akademik
AW: Geht ab und zu in der fahrt aus??!! und hat des öfteren starke probs beim ansprin
Beitrag von Akademik »
Ich hab auch das problem das meiner nicht anspringt wenn ich ihn kurz ausmache un dann (nach ca. ner min.)nicht direkt anspringt. Ich muss dann ma kurz auf das Spritrelais klopfen un dann geht dann läuft er wieder. Warum er im Stand ausgeht kann ich jetzt nicht sagen.
!!!!LOVE PEACE AND HAPPINESS!!!!
Wenn Du die Lust an der Revanche verlierst - bist Du am Ende (Enzo Ferrari)
'91er Scirocco GT2, H&R CupKit, Momo Team, Kamei Scheinwerferleiste
Vibes Scirocco II GT
da ich ja mitlerweile schon weiss das du nen jh fähst ( schreib das mal zu deinen problemen dazu) würde ich mal die lambdasonde überprüfen da diese das gemisch und damit auch den verbrauch steuert und der wagen im notprogramm leuft was auch zu problemen unter last führn kann.
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
cxspark
Beitrag von cxspark »
??? wenn du schon weisst dass dein Relais da was ändert, dann schau mal mit der Suche nach Relais 62 oder löte es gleich nach. Sonst steht der irgendwann mal und geht gar nicht mehr.
Beim ersten Post würde ich mit dem Voltmeter den Motor versuchen einzustellen was CO und Leerlauf angeht. Da siehst du auch, ob die Lambda überhaupt reagiert.
Scirocco + xxx
Beitrag von Scirocco + xxx »
Bei Deinem Spritverbrauch tippe ich auch mal ganz stark auf ein fehlendes Signal von der Lambdasonde. Kannst Du bei laufendem Motor das Taktventil hören?
Wenn Du mal wieder liegen bleibst, nimm einfach Relais 53 (Hupe) anstelle No. 62. Damit kannst Du auch vorübergehend fahren! Aber Vorsicht: kein Drehzahlbegrenzer mehr da!!!
''Life is too short to drive ugly cars.''
[SIGPIC][/SIGPIC] Photothread_Bonneville_Speed-Week
TiCaL
Beitrag von TiCaL »
hatte ich letztens erst, wurde mir hier ja auch geholfen. War auch das relais 62. Nachgelötet und fertig. Aber ist mal nicht schlecht zu wissen, dass man das von der Hupe im notfall auch nehem kann. Hätt ich mir das abschleppen sparen können :hihi:
gruß und danke nochmal: Rene :super:
JH
