welche spurplatten
skibba
welche spurplatten
Beitrag von skibba »
also ich habe mir felgen in der größe 8x15,et 25 gekauft,mit 195/45-15 als bereifung. nun meine frage.welche spurplatten kann ich hinten am besten nehmen,damit das gut aussieht?
vorne gefällt mir das so wie das is,passt man grade so aber hinten sieht das nicht so toll aus.
danke schonmal.
iroc16v
AW: welche spurplatten
Beitrag von iroc16v »
servus. also hinten ist die spur serienmäßig 30mm schmäler als vorne bei deiner größe würde ich 15mm platten nehmen könnte aber auch evnt. sogar 20er platten drunter passen. musst halt mal rumprobieren was wie aussieht.
mfg benny
skibba
danke für die schnelle antwort.
schade,ich kann von einem bekannten 11mm pro rad bekommen,naja das hat sich dann wohl erledigt
Ralle
Beitrag von Ralle »
Wenn Du Felgen und Reifen bereits zu Hause hast, baue mal ein Rad an.
Dann bindest Du einen Gegenstand an einen Faden und hältst den Faden an den Radlauf.
Nun kannst Du messen, wieviel Platz zwischen Rad und Radlauf übrig ist.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
88er_GTX
Beitrag von 88er_GTX »
Bin grad auch mitten drin im Spur-Platteln...
Hier mal mein Rocco hinten mit 7x15 ET28 Felgen.
Auf dem Foto sind 20er Platten pro Seite drauf -----> gibt ET08
Vielleicht änder ich noch auf 25er Platten... ET03 :geil:
Gruss Moritz :wink:
[CENTER]92er GT 2, KW-Gewinde, Ronal Turbo
79er Golf LS, 1.Hand, 51000km, original mit 70PS und Automat
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Every Day I See My Dream
