Tacho-Anschluss
Phil_86GT
Tacho-Anschluss
Beitrag von Phil_86GT »
Ich hab meinen Tacho ausgebaut und auf LEDs umgerüstet. Nur geht jetzt Tank-und Temperaturanzeige nicht mehr. Die restlichen Instrumente und Leuchten gehen. An was kann das liegen und an welchem der beiden Stecker hängt die Tank/Temperaturanzeige dran (linker schwarzer oder rechter weißer Stecker)?
Wär nett wenn mir jemand nen Tip geben könnte...Danke!
phil
Mein Rocco: 86er GT, 225.000 km und läuft wie Sau! (meistens jedenfalls :-))
[img:2a7qxoz8]http://img74.imageshack.us/img74/3572/meinroccojj5.jpg[/img:2a7qxoz8]
strunzman
AW: Tacho-Anschluss
Beitrag von strunzman »
schau mal nach dem spannungs konstanta hinten am tacho ist schwarz mit drei anschlüsse
Phil_86GT
AW: Tacho-Anschluss
was soll ich da checken?
strunzman
AW: Tacho-Anschluss
ob er richtig drauf steckt
Vibes Scirocco II GT
AW: Tacho-Anschluss
wenn der tacho ausgebaut ist steht unten auf der leiterfolie welcher anschluss für was ist check mal masse vom tacho und evl. hast du soviel glück das du die leiterfolie beschädigt hast
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Phil_86GT
AW: Tacho-Anschluss
okay mach ich. ist aber doch verdächtig, dass gerade die 2 anzeigen nicht gehen. wäre die folie beschädigt, dann sollten doch z.b die lichter5 auch nicht gehen oder?
AW: Tacho-Anschluss
nein schau dir die folie mal an die laufen ja von stecker zur anzeige leiterbahnen und die können einzelnd auch brechen dazu muss die folie nichtmal optisch beschädigt sein mein dzm z.b. hat nen kabelbruck also kanns auch daran liegen ;)
Phil_86GT
AW: Tacho-Anschluss
der spannungskonstanter ist das dieser schwarze stecker der an dem relativ dünnen Folienstreifen hängt?
