Welcher Fühler ist für die MFA Öltemp.?
Maggus
Beitrag von Maggus »
Bei mir geht die Ölthemperaturanzeige der MFA nicht.
Heute habe ich den fühler, der mittig über der Ölfilterhalterung sitzt gewechselt.
Hat aber nichts gebracht. Ist das überhaupt der richtige?
Wenn nein welcher?
Gruss Markus
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
MichaGT
AW: Welcher Fühler ist für die MFA Öltemp.?
Beitrag von MichaGT »
Wenn ich richtig gelesen habe hast du schon den richtigen getauscht!
Ist auf dem Bild hier zu sehen,Der Grün umkreißte is es!Dumme Frage,hast du den Motor lange genug laufen lassen??Die MFA zeigt erst ab einer Temperatur von 50Grad an!
Sorry,dat Bild is etwas Groß,habe damals vergessen die Größe beim hochladen zu ändern.Und mitlerweile hab ich es nicht mehr auf der Platte,sonst hätte ich es eben verkleinert!
By michagt2, shot with K800i at 2007-12-19
Gruß Micha :wink:
Maggus
Ja genau der isses. Dann muss ich wohl mal den leitungsweg überprüfen.
Tachoeinheit habe ich schon getauscht, aber ohne erfolg.
Dann kanns ja nicht mehr viel dazwischen sein.
Mus mir wohl mal das "So wirds gemacht" Buch für den JH holen. Für unseren EG habe ichs da, aber der hat ja keine MFA.
Gruss Markus
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
