Anlagenproblem!!!
- Rebell1989
Anlagenproblem!!!
moin
vll kann mir jemand von euch helfen
wollte eine anlage einbauen ( hifonics brutus subwoofer und die entsprechende
endstufe ) aber ich bekomme die einfach nicht zum laufen.
hab wie üblich + strom nach hinten gelegt, cinch angeschlossen etc.
1. muss ich die endstufe brücken damit diese angeht, schonmal seltsam und zum 2. es kommt nichts aus der kiste raus, kann es vll an der masse liegen? falls ihr meint ja wo habt ihr eure masse abgenommen habe schon ein paar stellen ausprobiert wie stoßdämpfer, rückleuchte und heckklappenverschluss aber wie gesagt hat nichts gebracht
hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt
mfg rebell1989
mfg rebell1989
- Scala53B
AW: Anlagenproblem!!!
Hy!
Sicherungen überprüft, vorne am Stromkabel, an Endstufe?
Remote-kabel richtig angeklemmt?
Masse kannst du von fast überall nehmen, dass dürfte wohl kaum das Problem sein.
- Vibes Scirocco II GT
ich selber habe masse am gurtschloss der rücksitzbank genommen ;)
ich würde auch als erstes mal das remote kabel und die sicherungen überpüfen ...
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- 0600roccoGT2
moin leg en masse und en plus von der batterie nach hinten überprüf unbeding dein remote die kleinen remote kabel reißen verdammt schnell mal auf..........
an der masse liegt des nie im leben......... masse is überall die gleiche ich denk ma remote is des prob
Oder die Masse vorn an der Batterie oder die in der Endstufe ist durch. Ist aber in der Regel kein Problem, da schnell austauschbar.
Remote überprüfen ob es vorn am Radio an der el. Motorantenne (blau/weißes Kabel meist...Betonung liegt aus MEIST!, mit Prüflampe vorher testen!)
Masse kann man im Grunde überall abnehmen wo das Blech etwas blankgemacht ist.
Aber mit der Lösung die Masse direkt mit langem Extrakabel von der Batterie zu holen kann man evtl. Störgeräuschquellen umgehen bzw. direkt ausschalten. Somit kann man sich mitz etwas Glück den Entstörfilter sparen was man natürlich nach Möglichkeit durch entweder richtige Verlegung der Kabel oder dieser Lösung auch tun sollte.
- Hifonics
Ich tipp auch aufś Remote-Kabel. (Und zur Marke der Anlage > Gute Wahl
Карманн Щирокко ГТ2
- Rebell1989
danke erstmal an alle tipps, hatte auch ein neues cinch kabel gekauft hat aber auch nichts gebracht und ne andere endstufe von einem kumpel hat auch nicht geholfen.
werde mal eure vorschläge versuchen
thx
thx
- Michas Rocco
nimm eine Spitzzange und überbrücke damit an deiner Endstufe PLUS und REMOTE. Wenn dann die grüne Lampe angeht fehlt dir die Remotespannung.
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- Rebell1989
also hab endlich das problem gefunden
war ein fehler am radio hat kein remote signal gegeben
ka hol mir ein gutes
wisst ihr gute radios mit entsprechend leistung?
mfg rebell1989
mfg rebell1989
- elger
was verstehst du unter gut?
wieviel magst du ausgeben?
Ich hab zb. ein Sony CDX GT 616. Für meine verhältnisse is das ein gutes Radio. Sehr gut verarbeitet, kann alles was ich brauche, mit dem Klang bin ich auch zu frieden..
kostet so um die 150euro
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
