Lenkung
Gesperrt
TÜ-53B
Lenkung
Beitrag von TÜ-53B »
Hallo habe das Problem damit meine 7x15 Et35 beim linkseinschalg auf der rechten seite am inneren Blech streifen. Habe auch das Gefühl damit ich links weiter einschlagen kann als rechts, wenn man die abstände zwischen felge und spurstange oder querlenker vergleicht. Weis jemand wovon das kommt? Kann es sein damit man die Spur so arg verstellen kann?
Schrauber
AW: Lenkung
Beitrag von Schrauber »
das war bei mir schon immer so auch nach dem einstellen,
habs blech ein klein wenig zurückgeklopft und ---fertig;
gruß vom
schrauber!
TÜ-53B
AW: Lenkung
Ja das habe ich jetzt auch gemacht, aber es streift immer noch. Den Rest muss ich wohl mit Spurverbreiterungen ausgleichen.
Ist es denn normal damit zwischen links und rechts ein unterschiedlicher abstand zwischen felge und spurstange oder querlenker ist wenn man das Rad eingeschlagen hat?
TÜ-53B
AW: Lenkung
thread kann gelöscht werden
Gesperrt
