Antriebswellen Problem
tuningrudi
Beitrag von tuningrudi »
Hallo
Wie bekommt man denn die Außengelenke von den Antriebswellen runder ? Innen ist da ja ein Ring drauf will die Abdrehen damit die 100 Gelenke draufpassen ??
chemnitz,sachsen
dcat
AW: Antriebswellen Proplem
Beitrag von dcat »
die Aussengelenke sind einfach nur auf den Wellen draufgesteckt, als Sicherung dient ein Sprengring in einer Nut auf der Welle. Die Welle in einen Schraubstock einspannen und mit einem Dorn und Hammer mit vorsichtigen Schlägen das Gelenk von der Welle herunterschlagenn, geht einfach so herunter.
Gruß Dirk
GTX
AW: Antriebswellen Problem
Beitrag von GTX »
Dabei das Gelenk immer gerade (also in axial zur Welle) halten, sonst besteht die Gefahr, dass das die Kugeln herausfallen. Ist ne schweinearbeit die wieder zusammen zu bekommen.
tuningrudi
Ne das funzt eben nicht !beim Golf 2 ist das so da ist so ein unrunder Wellen Ring drauf. Bei die Einser Wellen muß das anders sein habs schon mit denn Vorschlaghammer versucht hab sie zum schluß zerflexst die Gelenke.
mfgRudi
chemnitz,sachsen
Peet!
Beitrag von Peet! »
die älteren sind mit seegerringen gesichert, das sind die ringe mit den zwei ösen wo man eine seegerringzange nehmen sollte!
gruß peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
DucAndi
Beitrag von DucAndi »
Wenn ich das richtig versteh, sind die kleinen Gelenke drauf und du willst umbauen auf 100er Gelenke?
Wenn ja, dann kannst du dir die arbeit sparen, da die Wellen nicht soweit geändert werden können bis die 100er Gelenke passen. Hatte ich auch schon vor.
onliner
Beitrag von onliner »
wozu soll das gut sein?
Scirocco GTII. 2l 16V ABF =)
tuningrudi
Hallo
Ja die will ich umbauen auf 100 mm Gelenke! Hab ich vor lauter Fett nicht gesehen denn Sprengring. Hab die Wellen auch schon abgedreht so das die 100 mm Gelenke draufpassen "mal sehen ob das hält".
So nun brauch ich ein paar Außengelenke alte Version?????
Mfg Rudi
vw1 004.jpg (249.17 KiB) 486 mal betrachtet
vw1 003.jpg (272.86 KiB) 485 mal betrachtet
chemnitz,sachsen
