Wasserkühler für G60 Umbau
just
Hi Leute,
bei meinem G60 Umbau ist derzeit ein G60 Wasserkühler verbaut.
Der da:
http://cgi.ebay.de/Kuehler-Wasserkuehle ... dZViewItem
Nun hab ich das Problem das die Haube nicht mehr ganz schliesst, bzw die Haube auf den oberen Wasseranschluss drückt und der Kühler dann Wasser verliert auf dauer. Da bei mir der Servoölbehälter vorne untern Schlossträger sitzt und ich somit nicht einfach jeden Kühler verbauen kann, hab ich leider nicht ganz so viel Auswahl. Der einzige den ich gefunden hätte bei dem die Anschlüsse Waagrecht rausführen wäre der vom 95 pser Scirocco / Golf 1/2.
Der da:
Problem bei dem wäre allerdings das die Anschlüsse genau auf der falschen Seite sitzen, heisst ich müsste den falsch rum einbauen und noch dazu beim Thermostat eventuell die Kabel verlängern.
Wenn da jemand noch nen Geheimtip hätte von den G60 umbauern wäre geil, ansonsten muss ich halt den Golf Kühler nehmen.
mfg jUsT.
Der da:
Der da:
mfg jUsT.
Scirocco II BJ 82 - G60 Umbau - wird Momentan für den Sommer fit gemacht ...
AW: Wasserkühler für G60 Umbau
Normalerweise paßt der G60 Wasserkühler ihne Weiteres in den 2er Scirocco. Und zwar so rum gedreht, daß der Einfüllstutzen auf der Fahrerseite liegt.
Notfalls gibt´s nen kleinen Trick.....einafch mal Kühler raus. und unten im Frontblech wo er mit den Nasen eingesetzt wird die Löcher ein wenig vorsichtig nach unten einbeulen. Da bringt auch nochmal ein paar mm bzw. bis zu nen cm wo man noch tiefer gehen könnte.
just
danke schonmal für den ersten Tip, nur eins versteh ich nicht, also wenn ich den Wasserkühler so rum dreh das der Einfüllstutzen auf der Fahrerseite ist, dann kuckt ja der untere Wasseranschluss nach vorne .. :kopfkratz:
mal davon abgesehen das dann die ganzen Schläuche viel zu kurz sein dürften oder?
danke schonmal für die Antwort !
mfg jUsT.
mfg jUsT.
Dann hast Du keinen originalen G60 Wasserkühler.
Denn da paßt alles perfekt.
Guckst Du hier:
Leider nicht komplett drauf, aber das Wichtigste von den Schlauchanschlüssen sieht man ja. Um den G60 im Scirocco anzuschließen muß man ein wenig mit den Schläuchen herumspeielen und mit Rohren die Wege verlängern. Dann paßt das ganz problemlos. Und von der Höhe schließt der Kühler ungefähr mit dem Frontblech ab.
Also nix zu hoch oder so.
Guckst Du hier:
just
hm, kann natürlich sein dass das kein Orignaler ist. Problem ist nur, wenn du dir den Link zu dem Kühler anschaust den ich in meinem Post gepostet hatte, wird dir auffallen das auch dort der Einfüllstutzen auf der Beifahrerseite ist. Oder seh ich da jetzt was falsch? *extrem.kopf.kratz* (Und wo ist bei dir denn der Einfüllstutzen? Etwa neben dem oberen Schlauchanschluss?) *kopf.schon.wund.kratz*
Werd den heute mittag dann wohl mal ausbauen und kucken ob ich nach unten noch bischen platz hinkrieg aber ich mein die Lammelen sitzen schon aufm Träger.
Danke nochma
mfg jUsT.
Danke nochma
mfg jUsT.
Also bei mir ist auf der Fahrerseite nur so ein mit 2 Schrauben aufgesetztes Gehäuse wo der Schlauch draufsitzt. Mein Wasser fülle ich über den Ausgleichsbehälter, den man ja oben bei mir im Motorraum sitzen sieht.
just
Hi nochma,
als ich den Kühler heute ausgebaut hatte, hab ich festgestellt das auf der Fahrerseite der Nippel unten nicht ganz drinne sitzt. Doch auch nachdem das behoben war, hat die Haube noch auf den Wasseranschluss gedrückt. Als ich ihn dann vermessen habe ist mir aufgefallen das das (Netzmass) 32 cm hoch in der Höhe ist, der bei Ebay 31 cm. Ich glaub ich werd mir den mal bestellen, der eine cm könnte mein Problem schon lösen.
Wenn jemand das Original G60 Kühlermass hätte, wäre natürlich noch besser, aber ich glaub der ist einfach nen cm zu hoch.
mfg jUsT.
mfg jUsT.
Ich hab meinen G60 leider 30 km entfernt in meiner Halle stehen...da ist nix mit mal eben schnell gucken. Sonst hätte ich Dir den mal ausgemessen.
Aber bedenke....Netzmaß muß nicht gleoch Kühlermaß sein. wenn restlichen Rahmenmaße anders sind kommt´s evtl. doch wieder auf Gleiche raus. Also ein gewisses Risiko hast Du trotzdem, wenn Du den bestellst.
Mach doch am besten mal ein Foto von Deinem und wenn´s geht auch von dem Punkt der ansteht.
- Dr G60
Bei meinem Einser hatte ich auch das Problem, daß der obere Anschluß an die Haube stößt, habe dann einen anderen verwendet, genau die gleichen Maße, nur geht der Anschluß nach hinten raus, genau wie der untere Anschluß auch. Ich meine der wäre aus einem Derby gewesen.
Gunther
Gunther
just
Hi DrG60,
glaub das war ein guter Tip. Der sieht sehr gut aus:
http://cgi.ebay.de/WASSERKUHLER-SEAT-CO ... dZViewItem
und sogar die Anschlüsse auf der richtigen Seite *freu*
danke für den Tip!
mfg jUsT
danke für den Tip!
mfg jUsT
