Zweite Zentralelektrik :grins:
Verfasst: Sa 8. Mär 2008, 10:12
von i21b
Da so viele mit der Zentralelektrik und Feuchtigkeit Probleme haben, dacht ich mir ich baue Rechts eine Zweite ein, welche die Aufgaben der Linken dann übernehmen kann ... :frech:
Na ja, viel Kabel fehlen im Vergleich wirklich nicht.
Gruß Ivo
AW: Zweite Zentralelektrik :grins:
Verfasst: Sa 8. Mär 2008, 11:57
von Vibes Scirocco II GT
ich hoffe du hast auch dran gedacht das doppeltsoviele steckverbindungen doppelt soviele probleme machen können und zudem ist es nicht wirklich sicher wenn du das machst da wenn dir auf der einen seite die sicherung rausfliegt die auf der anderen seite nicht rausfliegt da du durch die kabellänge einen anderen widerstand hast (ok so gering das es eher nicht so kommt aber es kann passieren) und zudem sieht es bestimmt nicht gut aus und macht es keine probleme wenn beim blinken 2 relays schalten?
Verfasst: Sa 8. Mär 2008, 11:59
von onliner
wieso machst du das so umstänlich
bau die alte doch aus und nur die neue ein
Verfasst: Sa 8. Mär 2008, 12:16
von MatrixGT2
Ich glaub nicht wirklich das er ne 2.ZE einbaut sondern eher auf viel Elektrik steht :zahnlos:
Verfasst: Sa 8. Mär 2008, 14:58
von i21b
@Vibes Scirocco II GT + onliner
Schaut doch mal genau hin... Wie meine Überschrift und auch der Text vermuten lassen ist das keine 2. ZE. Im übrigen ist die Erste auch Neu.
Gruß Ivo
Verfasst: Sa 8. Mär 2008, 19:45
von onliner
verstehe ich nich wozu schreibste das jetz hier in fourum?
du tauscht deinen sicherungskasten? und zerlegst dafür die ganze karre?
wo genau is das wasser denn reingelaufen
