Suche Ideen und Bildvorschläge für neue Forumvisitenkarten
- Kerstin
So es sind noch 20 stück da von den "alten-neuen" karten!
somit somit sind die 1000stück gut weggegangen.
Besteht noch Bedarf an neue oder nicht?
Ich würde gern wenn Bedarf besteht wieder welche machen lassen, allerdings mit den Einser und dem 2er scirocco drauf.
Dafür brauch ich nen normales Bild vom Einser in groß, etwa 300dpi muss es schon haben.Beim 2er wars kein Problem aber mit nem Einser hab ich irgendwie n Problem bei der suche, wenn ich was gefunden habe waren die viel zu klein.
Ich möchte mit Absicht keinen nehmen der auf der Strasse fährt sondern eben son neutral aussehenden Einser.
Wie auch beim letzten mal möchte ich erwähnen das ich kein Profit damit machen will, wenn ich die neuen auch wieder für 79 eus bekomme bleibt der preis vom letzten mal der gleiche und das war ja echt günstig mit Je karte 0,079.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
- Angel
AW: Suche Ideen und Bildvorschläge für neue Forumvisitenkarten
wenn du hilfe bei der technischen umsetzung brauchst sag bescheid
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Scirocco->Sven
ich hab jetzt kein bild aber vielleicht sähe es ganz gut es wenn auf der karte
ein orginal getreuer rocco wäre, ein einser ein zweier, ein breitbau rocco, ein cabrio rocco....
so das man sieht wie schön und vielseitig dieses auto sein kann....
naja ich konnt glaub ich nicht viel helfen .... trotzdem werden sicher gut die karten ;)
- Vibes Scirocco II GT
also ich denke die karten sollten originalbelassene Roccos enthalten und als vorschlag für den einser werfe ich einfach mal den 0-Serien einser in die runde... die meisten sollten wissen welcher gemeint ist.
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
sublime
Kerstin, 300dpi ist die Druckauflösung. Für die Bildgröße in Pixel musst du das über die Visitenkartengröße umsetzen. Bei dem europäischen Standardmaß von 85x54mm ergibt das eine geforderte Auflösung von 1004x638 Pixel - also 0.6MP und sogar weniger als die standarisierte Auflösung von 1024x768. Eine dpi Angabe in einem JPG File sagt nur etwas über die voreingestellte Ausgabegröße aus, mehr nicht. Sieh es mehr als "Vorschlag". Daher: alle Bilder in 1024x768 oder größer reichen vollkommen für eine Visitenkarte im 300dpi Druck aus.
Chris
Chris
- Rocco´82
Als einser würde ich einen von der Original IG nehmen. Haben ja sehr schöne dabei aber die ersten, mit den eckigen scheinwerfern (ok, mein geschmack)
Vielleicht etwas weniger Text?
Wenn ich sowas bekommen würde, würde ich mir nicht alles durchlesen
aber etwas kürzer, präziser.
So als vorschlag
So als vorschlag
- Kerstin
Danke euch schonmal.
Aber erstmal brauch ich nen Einser Bild in größer.
Und zwei auto´s reichen sicher auf der karte denn es soll ja kein Plakat werden. Wer die karten schon hat sieht das da nicht viel Platz ist für 4-5 autos.
Vorschläge für´n Text?? Immer her damit, ich hatte ja Rolf seinen nur ergänzt.
und dann noch die frage soll ich für jeden VK besteller noch Aufkleber machen lassen vom forum?
würde extra kosten verursachen, wären dann bei der mindestbestellmenge von 20 heißen das ich 50 aufkleber machen lassen würde und das jeder der die 20 bestellt nen aufkleber dazu bekommt.
Der dürfte aber wieder nicht länger sein als die briefumschläge also 16cm um das porto nicht zu steigern.
- Martin E.
Nur als Vorschlag: ich denke in Anbetracht was da noch kommt, sollte vielleicht der neuer 3er auch mit rauf oder eher nicht?
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
- Kerstin
och Martin, bis der oldtimer oder youngtimer ist dauerts doch noch n bisl und teile brauch er auch nicht suchen die gibts ja dann noch in massen.
Da würde ich eher für´n corri pledieren.
- Martin E.
Achso , dachte die Karten sind als Hinweis aufs Forum für Tips und tricks, Community usw.
Wußte nicht das damit nur die alten Karren gemeint sind
