Frage zum 1 Arm Wischer am 2er
Maik
Beitrag von Maik »
hi forum
ich hab folgendes,ich hab mir bei ebay eine wischergestänge mit motor von 1er besorgt(mit den eckigen stecker),hab jetzt schon den motor vom 2er dran...jetzt meine frage:
ich habe keinen wischer arm.welche kann ich nehmen?einen der beiden die normalerweise am 2er dran sind oder welchen?und welches wischerblatt(länge)soll ich fahren?
muss ich noch etwas an der aufnahme an passen vom gestänge oder passt das so grob?bin noch nicht dazu gekommen es anzuhalten leider....
danke für eure antworten.
Claas-GT
AW: Frage zum 1 Arm Wischer am 2er
Beitrag von Claas-GT »
also ich habe einen eigenbau scheibenwischer drin und laut tüv / eintragung muß ich / man ein wischer-arm mit 455mm länge und das wischerblatt 540mm länge haben...
Was aber für ein gestänge dran ist und aus welchen teilen die nun bestehen kann ich nicht sagen, waren schon am rocco dran als ich den gekauft habe...
Maik
Beitrag von Maik »
ja aber dein wischer ist wie du sagtes eigenbau und meiner ist ja original vw....meine frage ist halt auch ob ich den originalen arm weiternutzen kann oder mir nen anderen besorgen muss...glaub ich probier das morgen einfach mal.
Claas-GT
mess doch einfach mal die länge vom originalen arm! aber aus dem stehgreif denk ich mal der ist zu kurz... wie gesagt, laut der bestimmung vom tüv muß mein angebauter arm 455 mm lang sein...
Vibes Scirocco II GT
ich fahre auch 1arm wischer in mittelstellung mit original geknicktem wischerarm das geht 1A weiss aber nicht welche länge das wischerblatt hat ...
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Maik
Beitrag von Maik »
na das kannst ja mal eben morgen schnell mesen^^ aber wie ist das mit der mittig stellung?ist doch nicht mit den original gestänge gemacht oder?lagen die originalen nicht alle auf der beifahrerseite?
SpannerHorst
Beitrag von SpannerHorst »
Wischerarm vom Einser müsste noch lieferbar sein ca 20€.
Die Wischerblattlänge beträgt 550mm sagt Edgar.
MfG der Spanner
Maik
Beitrag von Maik »
ja gute idee check ich morgen mal nen neuen arm zu besorgen....bin ich noch garnet drauf gekommen.danke.
Beitrag von All Eyez on me »
Mittige Stellung des Wischers ist nur ein Sache der Umstellung am Gestänge. Ist aber laut StvZo nicht erlaubt...
Ansonsten....Nimm irgendeinen geraden Wischerarm der paßt und mach das größtmögliche Wischerblatt drauf. Dann klappt das mit der Eintragung schon.
Trotz daß es ein Original VW-Teil ist, geht das als Einzelabnahme :crazy: So war es bisher immer bei denen, die ich umgebaut habe...
BaD_RoCCo
Beitrag von BaD_RoCCo »
Lancia Y :zwinker:
MFG Micha
90er Corrado G60 aus Italien
>> Alle sagten: "Das geht nicht". Da kam einer, der wusste das nicht - und hat's gemacht. <<
