Hello.
Haben heute unseren guten Golf 2 Carat geschlachtet. Kleines Problem gibt es nur noch mit den Fensterhebern. Wie bekomme ich die Mechanik aus der Tür (Inkl. Motor)???
Ist das so schwierig oder stell` ich mich nur an !?
Gruß Markus
EFH beim Golf II ausbauen
- Scirocco + xxx
- SpannerHorst
AW: EFH beim Golf II ausbauen
Türverkleidung ab, Scheibe oben mit Tesa arretieren, Halteschiene der Scheibe an der Hebermechanik abschrauben, etwas auseinanderdrücken und dabei den Heber ein Stück runterfahren.
Nun noch die 3 (-Mod.87) bzw 4 (ab Mod.88) Schrauben lösen (sind alle von der Türinnenseite aus zu sehen), Motor am Türblech abschrauben, Stecker ab und fertich...
MfG Horst
MfG Horst
- Scirocco + xxx
Moin Horst.
Habe dabei nur ein kleines Problem...mein übereifriger Kumpel hat schon den gesmaten Kabelbaum entfernt. Gibt es eine Möglichkeit die Fenster manuell zu bewegen oder irgendwie anders an die Schiene und die Fensterbefestigung ranzukommen?
Ich muss die Mechanik da diese Woche noch rausbekommen, wäre sehr ärgerlich sie mit auf den Schrott zu bringen!
VG Markus
VG Markus
- SpannerHorst
Du musst den Heber wenigstens so weit runterfahren, daß Du an die Schrauben der Halteschiene kommst.
Zur Not schneid ein Stück aus dem Türblech aus, oder heb halt die kompletten Türen auf.
Die Fensterheber besitzen übrigens nur einen 2-poligen Anschluß, die Laufrichtung wird durch Umpolen geändert, also einfach mit 2 Flachstecken probieren...
MfG SpannerHorst
MfG SpannerHorst
hey die fensterheber würde ich komplett kaufen wollen !!
aber der carat ist doch 4 türer oder ?
MFG
MFG
- Scirocco + xxx
Ja, der Carat ist ein 4Türer. Genaugenommen wollte ich die (vorausgesetzt ich bekomme sie heil heraus
) bei ebay einstellen. Wie auch so ziemlich alles andere. Eektrische Spiegel usw...hatte eben eine geniale Ausstattung!
Was würdest denn ausgeben wollen?
Gruß Markus
Gruß Markus
- Scirocco + xxx
