Kein Sprit Motor 16V 9a in Scirocco JH
Andre1977
Beitrag von Andre1977 »
Hallo
haben einen Passat 2,0 16V in einen Scirocco gebaut (vorher JH). Motor dreht, Zündfunke ist da. Sprit kommt leider nur bis zum Mengenteiler.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Teiler durch längere Lagerung defekt ist. Ich habe aber noch eine wichtige Frage: Wird der Sprit durchgeleitet wenn kein Kabel am Mengenteiler angeschlossen ist? Weiss das jemand? Mir fehlen merkwürdigerweise diese Kabel im Baum. Ein Anschluss müsste für Entlüftung?!
Vielen Dank schonmal
Andre
Odigej08
AW: Kein Sprit Motor 16V 9a in Scirocco JH
Beitrag von Odigej08 »
Seit wann hat der 2.0l 16V einen Mengenteiler, was ist das für eine Konfig?
Mfg, Alfred
[SIGPIC][/SIGPIC] 90er GT2 G60, Klima, FFB, eFh, Gruppe-A, Fächer, Königsitze, G60-Technik, Lenso-BSX, Peugeot-Poseidonblau
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
Der 9A hat ne KE-Motronic und damit auch nen Mengenteiler.
Kommt denn im Rücklauf bei laufender Pumpe Sprit raus?
Welche Kabel fehlen Dir?
du hast doch hoffentlich die gesammte Motorelektronik vom 9A genommen, also Kabelbaum und Steuergeräte.
Einen Mix aus 9A Hardware und Kabelbaum+Steuergeräte vom JH wirst du nie vernünftig ans laufen bekommen.
Ich vermute mal du meinst mit Anschlüssen den Drucksteller. Wenn der nicht angesteuert wird, läuft der Motor nur extrem mies bis überhaupt nicht.
Gruß Chirstian
Andre1977
Hallo
ja Sprit kommt bis zum Rücklauf.
Ich habe die gesamte Motorlelektrik vom 9a genmmen. Der Kabelbaum war aber ein wenig gefrickelt, weil der Motor vorher in einen Golf eingebaut wurde. Ich hatte mir dann einen vollständigen 9a Kabelbaum gekauft. Leider "fehlt" jetzt ansheinend das Kabel für diesen Druckteller (wenn es daran liegt, was ja gut sein kann).
Danke schon mal für Eure Hilfe
Andre
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Also einen Kabelbaum vom 9A Motor der an den Scirocco passt gibts nicht.
Für den 9A sollte man einen neue Benzinpunpe einbauen. Da dieser einen höheren einspritzdruck hat.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
elbe-elster-rocco
Beitrag von elbe-elster-rocco »
Entweder du schrraubst dir die leitungen und die einspritzdüsen von pl ran was aber quatsch wär.aber sinvoller wär es dir eine stärkere benzinpumpe reinhängst, da die einpritzventile erst bei 6 bar öffnen
fahren bis ich außeinander falle:-)
..GT...II.
Das mit dem höheren Einspritzdruck ist evtl. möglich (kann ich nicht verifizieren), doch es ist die gleiche Pumpe wie im KR.
Und da die JH-Pumpe die gleiche ist wie beim KR-würde ich sagen, man sollte es so lassen. An der Pumpe liegt es meiner Meinung nach nicht.
Die Pumpen vom JH,PL etc. schaffen bis 10Bar (hab ich shconmal getestet). Vielleicht nicht bei Volllast, aber im Stand bestimmt.
Ohne angeschlossenen Drucksteller brauchst du es nicht versuchen.
BTw, wenn du einen kompletten Kabelbaum gekauft hast, müßte das Kabel dabei sein. Schließlich geht das Druckstellerkabel mit auf das Steuergerät.(Stromlaufplan besorgen und Belegung + Kabelfarben überprüfen)
Gruß Chirstian
