Heizung funktioniert nicht mehr
Scirocco-GTX
Beitrag von Scirocco-GTX »
Hi...
hab mal ne frage an die profis hier !!
als ich mir das auto vor knapp 3 wochen gekauft habe ist noch alles gegangen, danach auch noch....!!
doch gestern als ich nach diversen Reparaturen wieder gestartet habe ging die Heizing nicht mehr ?!
was ist passiert, was kann ich machen ?!
Mfg, Fabian
AW: Heizung funktioniert nicht mehr
Beitrag von All Eyez on me »
Ging die Lüftung nicht mehr oder wird die Heizung nicht mehr warm? Etwas genauere Fehlerbeschreibung wär nicht schlecht...
Scirocco-GTX
es ist so...mit Zündung oder auch wenn der Motor läuft...!!
ich kann drehen und schieben, da tut sich nichts..!!
kein blasen...gar nichts..!!
keine Ahnung warum ?!
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Was haste denn alles Repariert. Eventuell haste ja ne Sicherung geschossen, oder ein Kabel ist in einem unbeobachteten Moment abgegangen. Ich gehe mal davon aus das du abgezogene Stecker wieder dran gesteckt hast.
Gruß Jürgen
Scirocco-GTX
ich hab nur außen am Auto reperiert...(Antriebswellenmanschette, Lenkmanschette, Filter, Dichtungen, Öl,...)
hat nichts mit dem innenraum zu tun...!!
was sein könnte ist, das ein stecker hinter der Einspritzung ein Kabel raushängt,...ist ein Zusatzlüfter oder so...?! könnte es das sein..?! hat es aber vorher schon gehabt..!!
sonst noch, welche sicherung ist das ?!
Mfg
Meiki
Beitrag von Meiki »
Sicherlich ist das Massekabel des Gebläses rechts neben dem Sicherungskasten (dort wo die ganzen Massekabel hingehen) abgegangen
Scirocco-GTX
werd mal nachkucken wegen dem Kabel...!!!
welche Farbe hat es..?! ist es schwer zu finden ?!
Mfg
Meiki
Beitrag von Meiki »
Das Massekabel ist braun, man zieht es leicht und unbewußt ab, in dem man die Verkleidung unterm Amaturenbrett ausbaut, dies passierte wohl schon jedem Sciroccofahrer.
Du kannst auch ein Stück Kabel nehmen und es von der Lüftermotormasse auf Karrosse halten, sollte dann die Heizung laufen, weißt du, das innen, das Kabel nicht drauf steckt.
Scirocco-GTX
ooh...das kann sein...hab nämlich unterm amaturen brett das vor kurzem herunten gehabt !!
mal schauen...danke !!
Das ist es mit 99%iger Sicherheit. Bekanntes "Problem" :hihi:
Und check mal die 3. Sicherung von links, falls es das nicht ist. Dann ist sicher die geplättet. ;-)
Das meine ich mit genauerer Fehlerbeschreibung. Bin gespannt, ob wir Recht hatten...
