CO Schraube
- Rocco 2 GTX
CO Schraube
Hab jetzt ein kleinen Großes Problem!!!!
Meine Co schraube ist so ausgeluscht das sie sich von selber verstellt.
Nun hat sie sich so verstellt das ich Nicht mehr weiss wo sie normal Liegen soll.
Dazu kommt Batterie leer georgelt und meine Starthilfe Baterie muss jetzt auch erst mal wieder laden ist auch leer.
Weiss jemand wieviel umdrehungen von unten die nach oben gedreht werden muss damit es halbwechs stimmt????
Wer ein Super rat!!!!!
Gibts noch alternativen anstatt des Mengenteiler beim JH????
Etwas geputz und schonmal meine Felgen Drauf.[SIGPIC][/SIGPIC]
- Rocco 2 GTX
AW: CO Schraube
Kann keiner Antworten????
- Scirocco + xxx
AW: CO Schraube
Nur mal zur Info, Du meinst die versenkte Schraube um den CO Wert einzustellen !?! JH Motor?
- Rocco 2 GTX
- GTX
AW: CO Schraube
Eine Anleitung zum Einstellen gibts auf www.schrauber.tk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hast du versucht, die Schraube mit Loctite zu fixieren? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- Rocco 2 GTX
AW: CO Schraube
Hatte ich auch ich musste aber nochmal dran und jetzt hat es keinen Halt. Ich hab ihn halbwechs wieder.
- Scirocco + xxx
AW: CO Schraube
Sorry, beim besten Willen, aber wie bekommt man diese Schrabe denn ausgelutscht???
Das geht doch nur, wenn man sie aus Bock von einem Anschlag in den anderen dreht. Muss man da überhaupt oft dran drehen? Ich habe den CO Wert ein einziges mal nach bekannter Methode eingestellt und das wars. Regelmäßig nachgemessen und nix verändert. Also erzähl mal, wie geht das?
- Rocco 2 GTX
AW: CO Schraube
in dem man sie soweit dreht das sie raus geht!!!!!
- Scirocco + xxx
AW: CO Schraube
Ah so, doch die Sache mit dem Bock auf Drehen
Wenn ich mich recht erinnere habe ich die Schraube beim Einstellen höchstens eine halbe bis 3/4 Umdrheung in beide Richtungen gedreht. Hattest wohl kein Multimeter angeschlossen und nach Gehör gedreht. Nicht gut so`ne fixe Idee. Also wenn die Loctite Methode nix bringt und Du sie sonst auch nicht fixieren kannst, solltest Du das Teil vielleicht austauschen. Erspart doch viel Mühe u. Stress. Ebay mal geschaut? Ist auch nicht allzu teuer, denke ich !?
- Rocco 2 GTX
AW: CO Schraube
werde ich auch Machen aber erst muss mein Motor wieder Laufen denn Ich bekomme erst am Mittwoch ne Schirocco mit JH
