Rückfahrscheinwerfer immer an
- Kar98
...außer natürlich man zieht den Schalter am Getriebe ab oder nimmt die Birnen raus. Kann eigentlich nur der Schalter am Getriebe sein, oder?
- Metalhead
AW: Rückfahrscheinwerfer immer an
Hat ich auch mal... hab ihn ausgebaut und saubergemacht.
- Kar98
Danke, dann gucke ich morgen mal nach.
- Kar98
Also, Bremsenreiniger in Schalter und Stecker sprühen hat schon mal nicht geholfen...
Und die Geier warten schon:
Aber schön blank sind sie oder was? Notfalls mal mit Schmirgelpapier ganz blank machen. wenn Du nen Übergangswiderstand hast leuchtet´s auch dauerhaft.
- Kar98
Mal bei Gelegenheit von unten nachschauen. Im Moment war grad keine Rampe frei :/
- Vibes Scirocco II GT
Kar98 hat geschrieben:Mal bei Gelegenheit von unten nachschauen. Im Moment war grad keine Rampe frei :/
faule sau wenn du von unten ran willst wagenheber und rad ab (fahrerseite) und dann rein in den dreck und untergeropt xD
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- Kar98
"Faule Sau", sehr richtig. Muss ja nicht sein, wenn man eh schon halb bei der Werkstatt beschäftigt ist, daß man sich da im Dreck rumwälzt :)
- GTX
Rausschrauben und durchmessen, bzw dann mal die kabel dranstecken und den schalter betätigen.
Unters Auto muss man dabei doch garnicht.
- Kar98
Ich hatte gehofft, daß ich von unten besser drankommen mit meinen kurzen Händchen ;)
Da ist von oben soviel Zeugs im Weg ;)
