Ventile wechseln 16V - Kr
Arnd
Beitrag von Arnd »
Hallo!
Hab letzes Mal in ner Zeitschrift einen Beitrag von jemanden von der Scirocco IG gelesen. Da wurde zum Tausch der Ventile geraten - spätestens wenn diese klopfen / rasseln. Bei meinen 16V KR (ca. 140.000 km) macht sich im Leerlauf ein leichtes Ventilrasseln bemerkbar. Bin jetzt etwas beunruhigt. Sollte man die tatsächlich tauschen, was kostet sowas oder wäre sowas nur eine Vorsichtsmaßnahme?
Gruß Arnd
iroc16v
AW: Ventile wechseln 16V - Kr
Beitrag von iroc16v »
hast du das rasseln auch bei fahrt? ich vermute eher das die hydrostössel in dem fall im eimer sind. hatte ich vor 1 1/2jahren bei meinem 16v auch wechseln müssen. waren 2stunden arbeit und 135€. die ventile können in dem fall nicht klappern. wie denn auch. jedoch machen die hydros geräusche wenn die kaputt sind weil sie dann das ventilspiel nicht mehr ausgleichen können. dann fangen diese an spiel zu bekommen wenn das ventil zu macht und der nocken nach oben dreht. kommt der nocken wieder zum öffnen ergibt sich aus dem spiel ein klappern beim aufschlagen auf den ventilschaft.
mfg benny
GTX
Beitrag von GTX »
m.E. nach sind meistens die Ventilführungen ausgeschlagen (weicheres Material) und die Ventile noch i.O. Geräusche kann auch die Kette zwischen den beiden Nockenwellen machen.
iroc16v
GTX hat geschrieben:m.E. nach sind meistens die Ventilführungen ausgeschlagen (weicheres Material) und die Ventile noch i.O. Geräusche kann auch die Kette zwischen den beiden Nockenwellen machen.
stimmt an die kette habe ich nicht gedacht. liegt wohl daran da die bei mir noch ok ist. mfg benny
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
ich würde auch zunächst mal die Kette begutachten
SpannerHorst
Beitrag von SpannerHorst »
Ventile tauschen ??? Und am besten noch die alten Führungen drin lassen ?
Ist ja so wie neue Felgen kaufen weil die Reifen abgefahren sind...
Der Schreiberling war nicht zufällig Aktionär oder Angestellter der VAG ?
MfG der Spanner
Arnd
Beitrag von Arnd »
Blöde Frage von einem NichtSchrauber: Was passiert wohl wenn ich das Ganze ignoriere - kann dies evtl. zum Motorschaden führen oder ist des eher ein "Schönheitsfehler"?
GTX
Beitrag von GTX »
Das kann man doch erst sagen, wenn die Diagnose feststeht...
Klappere (Wortspiel) mal ein paar Werkstätten ab und lass die Probe hören.
