Kraftstoffleitungen
Hoerli88
Kraftstoffleitungen
Beitrag von Hoerli88 »
Hallo
ich mach meine kraftstoffleitungen neu. ich weiß nur nicht was ich nehmen soll. die orginalen stahl oder die plasticleitungen will ich ned.
was giebts denn da sonst noch so.
gruss marco
Scirocco 1,8 16V Digifant,
AW: Kraftstoffleitungen
ich denke drüber nach, meine aus 8mm Kuniferleitungsmaterial neu zu machen. Kunifer (4,75mm) gibts für Bremsleitungen zur Restauration (4,75, 6, 8mm). Habe mir die letztes Jahr neu gezogen und dachte eben darüber nach, auch noch 8mm für die Benzinleitungen zu holen. Sind korrosionsfrei.
Hoerli88
Hallo stephan,
hört sich gut an. aber die frage ist ob das was is als benzinleitung. hast du da schon mal nachgefragt.
Danke
gruss Marco
Nein habe ich nicht. Kunifer ist eine Legierung aus Kupfer, Nickel und Eisen. Normal sollte das schon Kraftsoffresistent sein.
Hoerli88
wo könnten wir da fragen. weißt du zufällig einen hersteller.
Mhm, ich google das immer wenn ichs brauche. Man kann die Sachen bei Händlern für Oldtimerrestauration bekommen. Wer die genau herstellt, habe ich bisher nicht herausgefunden.
Hoerli88
ja hab auch schon gegooglt und einen gefunden der die verkauft. ich werd den mal anschreiben. ich sag dir bescheid wenn ich was raus finde.
gruss marco
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
kannst auch schlauch als meterware nehmen, benzin und druckbeständig,
mir edelstahlgeflecht drumherum; gibt´s z.b. bei hydraulikzubehör;
ist einfach zu verlegen und sieht gut aus; wenn gewünscht verpressen die einem
auch am ende eine passende öse zu anschließen, ansonsten schlauchschellen;
der TÜV fand das übrigens OK;
gruß vom
schrauber!
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Googlet mal nach Tecalan!
http://www.dirschowski.de/html/tecalan_schlaeuche.htm
Das wird heute teilweise ab Werk verbaut.
Martin_X1 hat die Leitungen bei seinem FR mit dem Zeug neu gemacht.
Es lässt sich sehr gut verarbeiten. :super:
MfG, Sven. :wink:
Hoerli88
Hallo Sven
hört sich gut an. wo hat der denn das rohr gekauft oder bestellt.
gruss Marco
