Kabelfrage 16V PL
Grisu
Kabelfrage 16V PL
Beitrag von Grisu »
Halli hallo
Nach erfolgreichen umbau auf 16V (PL)hab ich im Motorraum noch ein paar Kabbel Bzw Stecker über die ich nicht zuordnen kann.
Vielleicht könnte jemand mir weiterhelfen der bei sich mal guckt oder es so weiß??!!
Die Farben bzw Stecker die über sind:
3er Stecker bei den Steuergeräten, Kabel blau-gelb, blau-weiß, blau-rot
1er Stecker in rot
1er Stecker in gelb
1er Stecker Kabel braun-graublau
2er Stecker Kabel braun-blaurot
2er Stecker Kabel grün-lilaschwarz
wie gesagt dind alle im Motorraum, und haben keinen offensichtlichen gegenspieler, es ist auch kein Steckplatz über
Bitte helft mir :kopfhaue:
:hihi:Für alles bereit, für nichts zu gebrauchen
stev
AW: Kabelfrage 16V PL
Beitrag von stev »
weiß das jetz ausm stehgeif auch net mehr so genau, aber n kumpe von mir hatte das selbeproblem bei einem ähnlichen umbau! e hatte die klima weggelassen und somit auch stecker übrig zudem gibt es bei vag (immer) öfters mal ein paar stecker die nicht für jedes fahrzeug benötigt werden! könnte das der fall bei dir sein ??
scirocab
Beitrag von scirocab »
hab grad Bilder gemacht. Sind alle bis auf den Kühlmittelsensor blind.
1er Strecker braun/blau = blind
2er Stecker grün-lila/schwarz = blind
3er Stecker beim Steuergerät = blind
1er Stecker rot und gelb = blind
2er Stecker braun-blau/rot = Kühlmittelsensor im Ausgleichsbehälter
mfG, Markus
Vibes Scirocco II GT
da gleich mal ne frage anbei der kühlmittel sensor wieso is der bei einigen da und bei einigen nicht fahre 1,8l eX ohne sensor is der für den füllstand ? und beim JH bestimmt auch nicht da sonst hätte grisu den sicher gefunden xD
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
schäfer
Beitrag von schäfer »
bild 1
Anschlussstecker für höhengeber(nur in manchen länder verbaut)
Meßleitungsanschluss von Zündspule >>roter stecker
Meßleitungsabschluss von VEZ >>gelber stecker
werden also alle nicht benötigt
gruß
Markus
spass mit G-ladenem 16v:grins:
schäfer
Vibes Scirocco II GT hat geschrieben:is der für den füllstand?
ja
warum der nur bei manchen verbaut ist kan ich aber auch nicht beantworten.
gruß
Markus
sciroccofreak willi
Kühlmittelmangelanzeige hatte serienmäßig nur DX, KR und PL.
Fein raus sind die ab Modelljahr 91, die können sich so was leicht nachrüsten, weil die Kabel schon alle drin sind. Es wird nur noch der Behälter mit Geberanschluß und das Steuergerät (43 oder 42) gebraucht.
Willi
also ist die kühlmittel füll anzeige unnötig auch bei 16v und dx motoren is nur nen extra das irrelevant ist oder wie?
GTX
Beitrag von GTX »
@Vibes
Ist dir schonmal aufgefallen, dass bei sportlichen Fahrzeugen immer mehr Instrumente verbaut sind, als bei unsportlichen?
onliner
Beitrag von onliner »
HI
läuft dein motor? einige stecker sind zum einstellen oder wie gesagt so reve leitungen
