kaltstartprobleme kr hilfe
Rene&Steffi
Beitrag von Rene&Steffi »
Hallo leute
Ich hoffe mal mir kann jemand weiter helfen . Beim starten springt der Motor ganz normal an und stirbt dann aber gleich wieder ab. Zündfunken sind da ,sprit bekommt er auch . nach ein paar mal starten läuft er dann im standgas und pendelt einwenig . Leerlaufanhebungsventil Öffnet . wenn er etwas warm ist , und ich gas gebe geht er sofort aus . Wenn ich den Unterdruckschlauch vom schubabschaltventil abziehe bleibt er an und die drehzahl steigt auch . Das schubabschaltventil ist neu . der vorbesitzer hatte den schlauchanschluß abgebrochen und den unterdruckschlauch verschlossen . weiß nun auch warum. Ach und der anlasser hackt manchmal und zieht nicht durch . hab ich auch schon mal getauscht . ist zwar besser geworden , aber immer noch vorhanden. liegt also nicht am anlasser denn das spenderfahrzeug lief ohne proleme
kann jemand helfen ?????
gruß
Grüsse :wink: Joleen ,Catherine, Steffi & Rene
" was für ne blöde frage ob das wirklich nötig ist, wir haben halt vier Roccos weil uns einer zuwenig ist, sie passen alle in unsere Garage, für uns ist das Grund genug ... " :applause:
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
Rene&Steffi
AW: kaltstartprobleme kr hilfe
kann keiner helfen ?
81 Scirocco 1 G60
schäfer
Beitrag von schäfer »
das mit dem anlasser wird sehr sicher an nicht richtigem kontakt des massekabel das von der batterie kommt liegen.
mal nachprüfen ob die schraubverbindungen am anlasser verrostet oder oxidiert sind.
gruß
Markus
spass mit G-ladenem 16v:grins:
