Nachdem ich nach vielen Tagen nun endlich fertig bin mit dem Wechsel meines Krümmers, habe ich Probleme mit dem Standgas.
Der Krümmer ist jetzt wieder dicht und vom Auspuff hört er sich normal an (etwas laut, aber ich denke das ist bei dem JH normal)
Ich vermute, ich habe irgend einen Schlauch falsch angeschlossen.
Hat evt. jemand ein Bild vom Motorraum, wo welcher Schlauch hingehört?
Ich musste zum Wechsel des Krümmers den Ansaugkrümmer und den Stabi wegbauen, dabei hab ich die Schläuche beim Ansaugkrümmer eben auch wegmachen müssen.
Und nachdem man Kurz gas gibt, und das Gas wieder runtergeht, hält er kurz das Gas, bevor er weiter runtergeht. Ich denke also, dass der Falschluft zieht... irgendwo
Ich hab hier mal ein Bild im Netz vom Motor gefunden und habe die Schläuche rot gemacht, die ich wieder angeschlossen habe. Da beim Blauen etwa ist ein Schlauch, bei dem ich nicht weiß, wo der hingehört.
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Liegt es evt. auch an einer Steckverbindung?
