S: Einspritzleitung (Kraftstoffleitung) M10 Gewinde !! JH
i21b
Beitrag von i21b »
Hallo, ich suche besagte Leitungen vom Mengenteiler zu den Einspritzventilen. Achtung: Normalerweise haben die Leitungen ab Bauj. 1987 das Gewinde M10 x 1 (am Einspritzventil) mein GT2 JH Bauj. 1992 hat aber auch noch die Alten mit M12 x 1,5 !
Daher bitte prüfen, gesucht ist M10 x 1 alle 4 Stück in gutem Zustand.
Ich dachte an 30,-€ + Versand
Gruß Ivo
i21b
AW: S: Einspritzleitung (Kraftstoffleitung) M10 Gewinde !! JH
Beitrag von i21b »
:schieb:
Scala1988
Beitrag von Scala1988 »
Müsste ich eigentlich da haben!
Ich geh mal flux in die Garage nachgucken...
Wenn ich die passenden haben sollte, kannst Du sie gerne für 30 incl. Versand haben.
Beste Grüße :wink: ,
scala1988
Scirocco Scala \'88, JH.
Golf GT Special \'88, RP, 6x15 BBS.
Scala1988
Sorry, Fehlalarm, waren doch die falschen...
Also weiterhin:
:schieb:
Angel
Beitrag von Angel »
ich denke ich hab welche:
sind aber von nem golf und ca 78cm lang. kein plan ob sie passen, hab sie noch nicht mit rocco leitungen verglichen. preis wäre ok
gruß angel
Benjamin Franklin
i21b
Beitrag von i21b »
@Angel lässt sich einfach testen ob es die richtigen Anschlüsse sind: Wenn eine Schraube mit Schlüsselweite 17 also M17 sich in die Anschlüsse schrauben lässt, dann sind es die falschen Großen ;-) die habe ich nämlich hier bei mir. Wenn die M17 Schraube zu groß ist, dann sollten die passen, da es zumindest bei Scirocco nur M10 und M12 gab. Schau doch mal bitte, + nach der Länge. Wenn es passt, sehr gern! Gruß Ivo
Angel
Beitrag von Angel »
schlüsselweite ist 14 und innenmaß 10mm.l sollten also m10er sein. länge wie gesagt ca 78cm
gruß angel
Benjamin Franklin
i21b
Beitrag von i21b »
@ Angel Ich habe bei mir geschaut, meine falschen Großen haben auch SW14. Mit dem Messen klappt das trotz digitalem Messchieber nicht genau, da kommt bei mir auch was um die 10mm raus. Sind trotzdem zu groß...
Ach ja, Länge ist auch zu kurz.
Aber trotzdem Danke!
i21b
Beitrag von i21b »
:schieb:
bluesciro
Beitrag von bluesciro »
ich hab noch verschiedene da,vom DX und JH eventuell auch mit Einspritzventile dran
