co wert?
- skibba
co wert?
hallo,
habe meinen co wert so zwischen 7,3 und 8,5V eingestellt,und wollte wissen ob es so gut ist.allerdings finde ich,das wenn ich die spannung höher drehe ,er ein wenig runder im stand läuft.und da wollte ich mich ma erkundigen ob das wohl normal is?
- skibba
AW: co wert?
ach ja es ist ein jh motor!!!
- Andy-GTII
AW: co wert?
Einstellwert bei VW ist 50%
ja jetzt schauste.....^^
versuch so auf 6V einzustellen 7 dürfen auch schon sein je nach dem
VCDS Vollversion vorhanden
- skibba
AW: co wert?
hallo ,
habe sowas gefunden:
von Vw wird 50% als einstellwert angegeben, ich stelle auf 70% ein, so findet bei vollast eine Anreicherung statt, bei werten von 30-70% muss nicht unbedingt nachgestellt werden
kann man das ruhig so machen?
OSLer
AW: co wert?
7,3 V is okay, fahr ich auch so (7,5 ziemlich genau), reicht sogar für die AU.
Gruss Lars
Gruss Lars
- skibba
AW: co wert?
ziemlich genau?wie hast du denn das gemacht? bei mir schwankt das messgerät zwischen 7,3 und 8,4V(digitales meßgerät)
OSLer
AW: co wert?
Dann nimm mal ein Analoges, die haben eine gewisse Trägheit, zumindest, das, welches ich verwendet habe. Da lässt sich das besser einstellen.
Gruss Lars
Gruss Lars
- skibba
AW: co wert?
ich habe eins von bosch,aber irgendwie geht das nich so wirklich.
bei dem ding kann man 8V,oder 16V einstellen und die zylinderzahl des motors
aber es verändert sich beim verstellen der co schraube nichts.naja beim digitalen eben schon. hast ne ahnung woran das liegen könnte? funktionieren tut es ja aber es zeigt immer die gleiche spannung an
OSLer
AW: co wert?
So auf die Ferne keinen Plan, sorry. Andererseits präferiere ich eh die Option, den Rocco an nem Abgastester einstellen zulassen, gleich mit Regelkreisprüfung und Oszi für Widerstandsmessung der Zündanlage etc.
Da kann man dann auch andere Fehler mit feststellen.
Kostet in meiner Werkstatt für mich als Stammkunden lediglich n 5er für die Kaffeekasse.
Gruss Lars
Gruss Lars
- Vibes Scirocco II GT
AW: co wert?
so da ich kein neues thema auf machen möchte wollte ich mal fragen wie ich denn bei einem EX den CO wert richtig einstellen kann ohne so ein meßgerät wie es der tüv hat ... habe nen 2e2vergaser und ne Lambda mit 1 kabel drinne ... kat fehl anzeige also am besten wie einstellen?
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
