Geräusch-Rätsel
J-Roc
Geräusch-Rätsel
Beitrag von J-Roc »
hallo leute!
mal wieder ist die comunity gefragt:
wer kennt dieses geräusch und weiß woran es liegen könnte, das ich nachfolgend versuche zu beschreiben:
das geräusch kommt meines erachtens von vorne rechts. denke, entweder vom rad oder von der aufhängung, möglicherweise auch antriebswelle.
es handelt sich um ein konstant (also: tonhöhe und lautstärke sind unabhängig von der geschindigkeit) schleifendes geräusch, welche besonders unter last (meist beim beschleunigen, jedenfalls wenn fuß auf dem gas ist) und am stärksten beim bergauf fahren, auftritt.
manchmal ist es nur kurz zu hören, manchmal ist es ein stetiges schleifen (bis man wieder gas wegnimmt). in kurven tritt es ebenfalls manchmal auf.
mich erinnert das geräusch an ein defektes lager, evtl radlager. aber dann müsste es doch je nach geschwindigkeit immer etwas anders klingen, oder?!?
das geräusch hier zu beschreiben ist verdammt schwierig, es zu erraten ist wahrscheinlich noch viel schwieriger. aber sicher gibt es heir einige erfahrene rocco-fahrer die vielleicht nen tipp haben...
bin für jeden hinweis dankbar!!
viele grüße
jan
martinbuchh
AW: Geräusch-Rätsel
Beitrag von martinbuchh »
Moin hast du mal deine Achsmanschette geprüft ob die noch inordnung ist. Fals du da einen riss hast läuft das Fett raus und es beginnt zu schleifen oder zu knacken. Ich selber hab die erfahrung noch nicht machen müssen ist nich so einfach das zu finden.
J-Roc
AW: Geräusch-Rätsel
Beitrag von J-Roc »
danke, aber achsmanschette ist in ordnung. das habe ich mir bereits angeschaut...
gibts es sonst noch mögliche ursachen??
Scirocco II "Scala", BJ 1987, saphir blue
dr.scirado
AW: Geräusch-Rätsel
Beitrag von dr.scirado »
ich schätze mal radlager, beginnt mit leichtem sirren und endet in nem ausgewachsenem brummen! :hihi: tritt das geräusch auch immer auf wenn du auf beiden seiten mal einlenkst?
J-Roc
AW: Geräusch-Rätsel
Beitrag von J-Roc »
wie du bereits selber sagst, verändert sich beim radlagerschaden das geräusch mit zunehmender geschwindigkeit. bei mir klingt es aber immer gleich!!
bei kurvenfahrten tritt es hin und wieder auf, egal ob rechts-oder linkskurve.
bin immernoch ziemlich ratlos....
