Ist jetzt vielleicht ne dumme Frage aber ich brauch ne neue Batterie für meinen 92er JH Scirocco und hab keinen Plan was für eine ich mir kaufen soll.
Momentan hab ich ne 50 Ah drin.
Kann ich da einfach ne stärkere einbauen??
Ich hab nämlich ne Anlage drin und wenn ich 5 min die Verstärker an habe (muss nich mal aufgedreht sein) dann kann ich schon schieben.
Bin letztens von der Polizei angehalten worden hab mich nichtmal 5 min. mit denen unterhalten (leider Vergessen den Zündschlüssel abzuziehen) und dann konnten mich die "netten" Polizisten anschieben.
Sorry, ich weis is ne dumme Frage hab aber leider keinen Plan.
Mfg Pascal
Kannst auch ne Größere verbauen, solange die Maße in den dafür vorgesehenen Platz passen und sich sicher befestigen lassen. z.B. also auch ne 66 Ah.
Aber daß Du nur 5 Min. laufen lassen kannst und dann die Batterie leer ist, läßt mich auf ein Problem in Deiner Bordelektrik schließen. Dies kann z.B. ein stiller Verbraucher, ein defekter Lima-Regler oder auch eine defekte Lichtmaschine sein. Ich würde das mal überprüfen, bevor Du ständig neue Batterien kaufen mußt.
Ja irgendetwas stimmt da nicht. Meine Nebelschlussleuchte geht auch nicht und hab schon alles Probiert bzw. getaucht. Dachte vieleicht der Sicherungskasten hat einen Schaden. Bin aber noch nicht dazu gekommen ihn zu überprüfen.
Das mit der Anlage wurde erst mit der Zeit immer schlimmer und wie alt die Batterie ist kann ich auch nicht sagen. Die war schon drin als ich meinen Rocco vor 3 Jahren gekauft hatte.
Ich dachte am besten fange ich mit der Batterie an.
Danke schon mal!
versuche doch mal die Batterie testen zu lassen. Vielleicht nicht unbedingt bei ATU, die wollen ja gerne was verkaufen...
Wenn du nicht weißt, wie alt deine Batterie ist, dann ist der Gedanke diese zu wechseln auch nicht falsch find ich.
Bei mir war das ähnlich, hatte keinen Plan, wie alt der Akku is und dann hat er den Geist aufgegeben. Eine Woche stehen und sie war tot, da ging selbst die Uhr nicht mehr...
Wahrscheinlich kam das so plötzlich, weil ich sie ein paar mal recht lange mit Zündung und eingeschaltetem Licht strapaziert habe.
MfG Thommy
GT-II, EZ 93, KW-Gewinde Var. 1, Ronal R39 7,5x16" ET 20 & ET0, Domstrebe vorne unten/oben & hinten, H4-Booster, Grillspoiler, Grillverbreiterungen, weiße Blinker, Bonrath Powerrohr , original Gamma-Radio
