Nicht mein Wagen, sondern der eines netten Arbeitskollegen.
Er fährt einen 97`er A3, 1,8l 125PS. Die Motorkennbustaben sind AGN oder APG. Bin mir nicht so sicher, habe beide Angaben gefunden.
Automatic! 4-Gang. Schl. No. 0588 637
Und genau da liegt daas Problem. Das Getriebe macht was es will. Es schaltet vorzugsweise in den 2. Gang, sehr schlecht bei 100km/h auf der Autobahn. Manchmal hat es auch beim Anfahren kurzzeitig ausgekuppelt.
Die netten Audi Leute haben das Steuergerät schon ohne Befund ausgelesen, sasgten ihm aber, er braucht ein Neues. Kann ich nicht so ganz verstehen die Aussage, wenn der Fehlerspeicher nix ausspuckt.
Nun mal meine Vermutung: ich habe irgendwo mal gelesen, dass es bei den Audi Automatics eine Art Notlaufprogramm gibt, in welchem das Steuergerät in den 2. Gang schaltet, damit der Wagen noch fahrbar ist. Demnach funktioniert das SG nach meinem Verständnis noch.
Meiner Meinung nach liegt das ganze Malheur an einem defekten Geber für Fahrgeschwindigkeit. Davon scheinen 2 stk an diesem Getriebe verbaut zu sein. Nun kann ich mir vorstellen, dass vielleicht ein Kabel/Stecker einen mitbekommen hat, oder dass ein Geber tatsächlich hin ist.
Außerdem gibt es noch ein "Anlass Relais" fürs Automatic Getriebe, aber wofür das ist, weiß ich nicht. Kann das kaputts sein?
Soviel mal zu meiner Idee, aber hier gibts garantiert jemanden mit Erfahrung auf dem Gebiet. Ich bin in Sachen Automatic ein Laie!
Gruß Markus
