will das blöde Halteblech ersetzen und muss wohl dafür die Ansaugbrücke abnehmen. Jetzt wollte ich von euch wissen, was ich dabei beachten muss. Ist es ein Risiko, dass die Bolzen abscheren? Nur eine neue Dichtung nötig? Kabel und Züge können dranbleiben?
Muss die Anlagefläche poliert werden?
Bin dankbar für Tipps,
Christian
Ansaugbrücke abbauen:Was Beachten?
- cxspark
DREHMOMENT statt DEZIBEL
AW: Ansaugbrücke abbauen:Was Beachten?
Die Ansaugbrücke ist recht einfach runterzunehmen. Einfach das ganze Schlauch und Kabelgedöhns ab. Dann die (ich glaube 6 stück waren´s) Inbusschrauben lösen (sind aus Stahl, somit recht stabil)
Dann muß noch das kleine Stützblech zum Abgaskrümmer demontiert werden. (2 x 13er Muttern, ab und an auch 12er)
Wenn Du alles ab hast sollte er sich durch leichtes Wackeln lösen, denn die Ansaugkrünmmerdichtung "klebt" für gewöhnlich immer ein wenig.
Aber ist wie gesagt eigentlich relativ einfach und mit Bolzenbruch muß man auch nicht wirklich rechnen, da die Bolzen wie bereits gesagt aus Stahl sind und sich meist recht gut lösen lassen.
- sciroccogls
Die Auflagefläche der Dichtung kannst du mit Schleifpapier abziehen, damit der Dreck weggeht. (Dichtung ersetzen)
Bevor du die Schrauben wieder montierst, kannst du wenig Kupferfett aufs Gewinde schmieren, damit du sie das nächste Mal auch wieder gut lösen kannst...
Marc
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
- cxspark
Wie gross ist denn das Anziehdrehmoment der Bolzen, wenn ich die wieder drinschraub'?
