hallo will mir an meinen Scirocco GT2 16 zöller montieren entweder Keskin KT1 klassik oder WRD Mesh
welche ET,felgenbreite und reifendimension hinten und vorne benötige ich damit das rad nicht über die verbeiterung steht
in österreich muss das komplette rad abgedeckt sein nicht nur die lauffläche
gruss
16 zoll felgen am scirocco 2
bad_ultras
- m1ndgam3
AW: 16 zoll felgen am scirocco 2
versuch doch erstmal die suche zu benutzen.. das thema hatten wir schon mal
gruß tobi
gruß tobi
Feuer frei und weiteratmen!!
- iroc16v
also bei 7,5er breite vorne nicht unter et30 gehen. hinten mit et10-15. aber dann ist schluss wenn de breiter willst und nix rausschauen darf musste ziehen. mfg
bad_ultras
danke das ist das tollste und hilfreichte forum
- Thommy
abend,
was fährst du denn für ein Fahrwerk?
ich musste vorne eine ET20 erreichen, damit ich genügend Platz zwischen Felge/Reifen und dem Federbein habe. Und da schaut bei einer 7,5" Felge nen bissl was über die Radhauskanten über.
MfG Thommy
MfG Thommy
, original Gamma-Radio
bad_ultras
hab das originale verbaut
habe mir keskin kt 1 in 7,5 x 16 et 35 vorne und 9 x 16 et 15 hinten bestellt
sollten ausgehen hoffe ich
