bei meinen scirocco war mal eine dachantenne drauf !
aber die haben das loch 2 cm zu weit links gebohrt und
auch viel zu weit hinten !
wie bekomme ich nun das loch zugeschweisst ???
ohne das,das dach einen wald ähnelt ??
MFG
Geht auch! Dann sind die Schweißpunkte eben innen. In dem Fall muß aber die Innenaustattung komplett raus, damit diese nicht durch herunterfallende Schweißpunkte angesengt wird.rocco-olli hat geschrieben:Am besten punktest du von innen ein Blech an, anschließend verzinnst du das Ganze von oben.
Dann verschleifen, gegebenfalls verspachteln, füllern, komplettes Dach lackieren
So würd ichs machen.
