Quitschendes Fahrwerk??
martinbuchh
Beitrag von martinbuchh »
Hallo ich weiß auch nich hab nur prob. mit meinem Scirocco :-(
Hab jetzt die Stoßdämpfer, Domlager und Federn Tauschen lassen. alles neu.
Jetzt ist der Rocco zwar etwas höher wegen der neuen federn, aber egal.
Nur wenn ich jetzt anfahre und wieder gleich abbremse dann Quitscht und knarrt es! das hatte ich vorher nich, als die dämpfer noch im Ar... waren. Achsvermessung wurde auch gemacht. alles soweit i.o.
Was kann das jetzt sein? Querlenker oder was? Hab kein Plan. :-( ( Vielleicht irgendwas mit fett einschmieren?
Danke im vorraus
AW: Quitschendes Fahrwerk??
Beitrag von All Eyez on me »
Was für ein Fahrwerk, Original, Sport, Billig oder hochwertiger?
martinbuchh
Wow jetzt schon jemand wach. Danke für die rasche Antwort. es ist ein Originalfahrwerk. Federn Original von Audi und VW, Stoßdämpfer von Sachs und Domlager von Febi..
Meiki
Beitrag von Meiki »
Manche sind auch jetzt schon wieder müde!
Hast du die Hülsen der alten Domlager wieder in die neuen gemacht, die Hülsen welche im Domlager stecken.
Die heißt Distanzhülse für Federbeinlagerung
martinbuchh
Mmhh gute frage. Ich habe das Fahrwerk vom Fachmann also nicht von ATU einbauen und vermessen lassen. Die müsten das eigentlich schon gemacht haben. davon geh ich aus. kann man die Hülsen denn im eigebautem zustand erkennen?? Wiegesagt wenn ich den Wagen vorne herunterdrücke ist alles normal kein quitschen oder knarren. nur beim anfahren und wieder abbremsen.
Ich tippe da wie der Meiki mal auf einen Montagefehler. Denn so wie Du es beschreibst, scharrt irgendwo ein Gummilager. Kannst Du lokalisieren ob es von vorn oder hinten kommt?
martinbuchh
Oh das wär ja n Ding. Es kommt von Vorn. Oder ob es es die Stabi buchsen sind oder so und mal mit fett einsprühen?. man das kot.. mich ja voll an. Man gibt so viel Kohle aus und nix geht richtig
Vibes Scirocco II GT
da du es hast einbauen lassen hast du ein garantie recht und kannst sagen ich habe das hier machen lassen da stimmt was nicht macht doch mal eine fahrt mit mir .. es könnte angehen , dass da nen gumilager schnarrt... und die müssen es dann beheben ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
martinbuchh
Jut dann probier ich mal mein Glück. mach mich gleich aufn Weg dorthin. Bin ca. 1 Std wieder da. mal schauen was bei raus kommt. vielen Dank nochmal für eure Hilfe. bis denne
Ciao
martinbuchh
So war bei Ihm und er sagte das die alten Stoßdämpfer schon so im ars... waren das das Öl raus kam und durch die neuen Stoßdämpfer und Federn werden die Lager (Stabibuchse, Querlenker usw...) entlastet und daher kommt wohl auch das Quitschen. sprich ich müste Stabibuchsen udn Querlenker neu machen und da ja sowieso die halbe Achse raus muss dann auch noch gleich den Simmerring und Achsmanschetten. materialkosten rund 230 Euro und Arbeitslohn wären 200 Euro außer ich mach das allein.
Tolle Wurst da hat er mir auch nich grad viel weiter Geholfen. Oder sollte ich mal mit w40 die Stabibuchsen und die anderen buchsen mit Öl einsprühen vieleicht geht es ja dann wech. ??
Sehen etwas trocken aus. mmhhh
