GSI LCD digital Tacho in Scirocco
Verfasst: Mo 7. Jan 2008, 15:37
ich bin mit meinem Umbau fertig, also falls es jemanden interessiert schreib ich hier mal ne kleine Anleitung rein.
Es geht alles am Tacho (außer Öltemp., muss ich noch machen - wegen dem Bild, also denkt euch nix). Das einzige wo man etwas spielen muss ist die kmh Anzeige. Durch den universellen Geber kann man das aber super einstellen. Mittels einer kleinen Scheibe (schwarz/weiß) im Geber werden die Impulse umgerechnet. Also wenn auf der Scheibe 16 schwarze Felder sind dann hat man 16 Impulse. Sollte das nicht genügen, malt man sich einfach so ne kleine Scheibe selbst und kann dadurch wunderbar die kmh Anzeige justieren ... ich hab mit 13" Felgen 16 Imp. gebraucht.
Vorteil:
- für "digital Fetischisten" ne billige Lösung zum Digifiz
- GSI Tachos gibts wie Sand am Meer zu guten Preisen
- Einbau durchführbar in 2-3 Stunden
Nachteil:
- Blinker geht nicht wegen links/rechts Pfeilen im Tacho …
Benötigte Teile:
- GSI LCD Tachoeinheit
- Anschlussstecker X8 und X9 (für den Opel Tacho)
- Wegstreckengeber 1-16 Impule (Impulse frei wählbar - Firma Projekt Tacho)
Umbau/Anleitung:
- Scirocco Tacho ausbauen
- den Unterdruckschlauch (falls vorhanden) "blind" machen
- GSI LCD Tacho anklemmen an den Scirocco Kabelbaum (Belegung unten)
- Wegstreckengeber aufstecken und anklemmen (16 Imp)
- alles einbauen und fertig
Schaltpläne/Kabelfarben:
WICHTIG: Das war bei mir so, ich kann nicht garantieren das es bei jedem Scirocco/Opel die gleichen Kabelfarben sind !!!
######### Opel Stecker Kabelbelegung X8 und X9: ##########
************** Weißer Stecker X8: **********************
- Ladekontrolle Voltmeter (blau)
- Helligkeitsreglung (grau-grün) (oder weglassen)
- Tankanzeige (blau-schwarz)
- Leuchten Display +12V (schwarz)
- Drehzahlmesser (grün)
- Masse Braun (braun)
- Öldruckanzeige (blau-gelb)
- LCD Module +12V (schwarz)
- Schalter Licht - Lichtschalter (weiß-gelb Grau-grün)
- Wassertemp. Anzeige (blau-weiß)
- WSF (blau-rot)
- Schalter Öldruck (blau-grün)
***************** Schwarzer Stecker X9: *****************
- Blinker rechts (schwarz-grün)
- Blinker links (schwarz-weiß)
- Schalter Handbremse (braun-weiß)
- Zündung (schwarz)
- Schalter Licht Birnen Symbol Lichtschalter (weiß-gelb grau-grün)
- Fernlicht (weiß)
- Masse (braun)
######### Scirocco 2 Kabelbelegung (2 Stecker!): ############
***************** Stecker weiß: *************************
- Masse (braun)
- Drehzahl (rot/schwarz)
- Tank (schwarz/rosa)
- Wassertemperatur (gelb/rot)
- Öldruck 0,3 bar (blau/schwarz)
- Ladekontrollleuchte (blau)
- Blinker (nicht machbar)
- Fernlicht (blau/weiß)
- Handbremse am Schalter abgreifen (weiß/grün)
- Öltemperatur von vorne abgreifen wenn vorhanden
***************** Stecker schwarz: **********************
- Zyndungsplus 12V (schwarz)
############ Wegstreckengeber von Projekt Tacho: ##########
- Masse (braun)
- Zündungsplus (schwarz)
- Signal (blau-rot)
Mfg
Snoopy
Vorteil:
Nachteil:
Benötigte Teile:
Umbau/Anleitung:
- WSF (blau-rot)
- Zündung (schwarz)
- Fernlicht (weiß)
- Masse (braun)
- Masse (braun)
- Masse (braun)
- Signal (blau-rot)
Mfg
Snoopy
