Hallgeber/Verteiler
Aerodynamic
Hallgeber/Verteiler
Beitrag von Aerodynamic »
Ich brauche eure Hilfe kann mir wer einen Tipp geben wie ich den Hallgeber ausbauen kann ohne den ganzen Verteiler abzureißen?
Habe soweit alles weg, hänge jetzt an der Unterbrecherscheibe die dem Hallgeber sein Signal gibt, wie bekomme ich die runter? Der Sprengring ist schon ab...
danke für eure Hilfe..
Mfg Boris
89'er Scala; 1,8 dm³ 95Ps MKB/JH; Helios-blau-metallic; 60/40 H&R Cup Kit; 15" Borbet Felgen; Supersprint Endschalldämpfer; Kurzer Schalthebel
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Der Verteiler muss komplett ausgebaut werden.
Den Hallgeber gibts soweit ich weis auch nicht einzeln.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
rennsemmel
Beitrag von rennsemmel »
den gibt es nicht einzeln der muß komplett raus
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Wie jetzt, den gibts nicht einzeln? :erstaunt:
Klar gibts den!!!
HIER
Und hier is ne Explosivdarstellung vom Verteiler 8V. Hab den schon öfter zerlegt und meines wissens geht die Unterbrecherscheibe auch ab. Habs schon nen paar mal gemacht. Nur ist diese richtig fest aufgepresst!!!
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
